3466
Ford Flexifuel spjällhus
24 Inlägg
10 februari 2019
Tjena.
Märker att bilen gå ojämnt i tomgång. Det är tydligt vid kallstart på morgonen när jag startar bilen så går varven upp till 1500 varv och sedan avtar till 0 och bilen dör. Startar bilen igen och då funkar allt som det skall dock så pendlar varven mellan 700 till 1000 vid tomgång. Den går ojämnt.
Fick för mig att det kan ha med spjällhuset o göra så jag skruvade av kåpan på luftfiltret igår och kolla hur det såg ut och det var ganska skitigt så skall byta detta. Samt så var där en reva i slangen till spjällhuset som jag måste byta. Men själva spjället såg rent och fint ut.
Tog en bild på det. Dock vet jag inte om man måste skruva av hela spjället för att se baksidan?
Har för mig att om man ska ta av spjället så måste man först ta bort kontakten till batteriet och sedan kan man koppla bort själva spjället?
Tackar för svar!
Andreas
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230841/230841-c314c29c5fbab1ee68374306f2fba780.jpg
