15 mars 2019
Uppdatering
Jag kollade allt osv, va inge fel på batteriet, laddlampan och testa den gamla generatorn med den nya regulatorn och det ladda ca 14 volt som det ska. Skulle sätta tillbaka den nya generatorn med regulatorn som jag nu visste funka. Här gjorde jag ett dumt misstag vilket var att jag tog bort plasten som satt bakom d+ och b+ För den va lite ivägen för kablarna och jag tänkte inte på att den hade en isolerande funktion. Skulle precis testa om det ladda rätt och satte på plus och minus på batteriet. Det började pysa och röka om jorden på generatorn så jag koppla bort batteriet snabbt. Så jag lyckades kortsluta generatorn... Den ladda inte, testa den gamla generatorn och den laddade. Så då är min fråga, kan jag laga generatorn på något sätt eller är det bortkastade pengar nu bara?
