26 mars 2019
Tjena!
Polarn har en 945 LLT från -98 som spökar nånstans i motorn. Vid gaspådrag mellan 3000-4000 varv så nästan stannar motorn i en halv sekund sen går igång igen så att det rycker till rätt ordentligt.
Laddtrycket är uppställt från 0,3(?) till 0,7 Bar och med wastegate samt Sportluftfilter.
Motorn pendlar i tomgången också, den pendlar iblabd mellan 600-1500 varv.
Det som bytts vid felsökning är följande: Fördelarlock, Rotor, Tändstift, Lambdasond, Luftmassemätare. Varav allting är nya delar. Det finns en felkodsläsare (OBD2) och den visar fel på luftmassemätaren och lambdan även fast det är bytt.
Tacksam för svar. Mvh Eklöf
