2367
Felande tankmätare samt esp lampa A3 1.6 03
11 Inlägg
15 april 2019
Tankmätaren lever ett eget liv antingen visar den tom eller full men även helt rätt då oftast från halv tank och neråt.
Vad är vanligaste felet? glapp kontakt eller själva tankmätaren i tanken.
Vart hittar man lättast kontakter att felsöka på?
Även ESP lampan lever ett eget liv lyser ibland och är släckt ibland.
Samma där, vart felsöker man?
Kan lägga till att det började eftre att vi bytte termostat dvs sölade kylvatten under termostaten samt att vi bytte till sommardäck.
Kan det vara nåt vi gjorde som det blev lamp fel av?
Tacksam för hjälp//Enslow
4 917 Inlägg
15 april 2019
Antingen anslutningarna till ecu eller felkodsavläsning tror jag på..
Men mät gärna batterispänningen som bör ligga på 12,5 volt i vila.
Men jag tror inte på låg spänning..
11 Inlägg
15 april 2019
Batteriet visar 12.55V i vilande läge.
Samt kört med Autophix vag007 felkodsläsare och den visar ingen felkod.
Vart sitter kopplingarna man kan kolla som kan glappa.
//Enslow
Senast redigerat av enslow (15 april 2019)
4 917 Inlägg
15 april 2019
Börja med att ta av ena polen på batteriet en stund och se om det hjälper.
En ecu kan sitta antingen under handskfacket eller framför förarplatsen i motorutrymmet, beroende på biltyp.
Det går väl in en mängd kablar där ..
Senast redigerat av _- (15 april 2019)
