3952
Volvo 745 b230fk svårstartad och dålig gång
21 april 2019
Okej nu ska jag försöka Beskriva många Saker så man förstår Jag har då en 745 med en B230fk motor Som E trög Startad Man måste Köra på Bränslepumpen flera gånger Altså Vrida på Tändningen Flera gånger så pumpen Pumpar Några gånger för den Att ens Börja tända Tänker att jag Börjar där O läsa De problemet
Senast redigerat av Volvo745lttatraktor (22 april 2019)
18 151 Inlägg
21 april 2019
Helt seriöst:
Det finns inte någon som begriper vad du skriver i dina inlägg. En mer korrekt svenska och kanske en ordföljd som folk kan läsa skulle nog underlätta. Då kanske du skulle få svar.
2 337 Inlägg
22 april 2019
Testa lossa returslangen från spridarbryggan och vinkla ner den i en burk eller liknande. Starta nu motorn och kolla så att det kommer bensin fri från luftbubblor. Det är inte helt ovanligt att tankarmaturen rostar vilket gör att bensinpumpen får med sig en massa luft.
9 299 Inlägg
11 maj 2019
Jag har lagt märke till att du ofta startar en ny tråd som gäller samma problem. För enkelhetens skull så håller vi oss i den här tråden nu.
Mvh mod
Tillåt mig att inflika inlägg från de andra trådarna:
Mew skrev:
Original i motor? Hur mår LMM, lambdasond, tänddelar? LMM och lambdasond är rätt lätt att byta mellan din och en fungerande bil (med samma nummer på LMM!!) för att utesluta dessa. Har du kollat så du inte har läckage i avgas och insug?
Har du så du kan läsa ut felkoder på den?
zemet skrev:
Byt spridar relä. Funkar inte det kolla jordkabeln till spridarna. Är den hel så är det nog boxen som är sönder.
Volvo745lttatraktor skrev:
hur kollar  jag jordningen
insidan skrev:
Jordnig kan man kolla genom att hålla ena instrumentanslutingen mot batteriets jord och den andra söker man med.
Man ställer in instrumentet på 200Ohm.
Visar den då 1, så har du 1 ohm till jord.
2 311 Inlägg
11 maj 2019
Är det en original LTT, alltså en -96 eller nyare, så ska den ha en armatur i plast, men det är bra att kolla ändå. En skada i bränsleledningar kan också ge samma symptom.
12 maj 2019
Vill Veta en sak nutänder den om man Håller Växelspaken Åt ett håll E de ngn givare i lådorna eller något som Kan Bryta
9 299 Inlägg
12 maj 2019
Det låter jäkligt skumt!
12 maj 2019
Aa De e ju det
13 maj 2019
Vi Gör det enkelt den tänder bara Men Startar ej Den får Bränsle Så Vad kan de va? Får gnista Också
9 299 Inlägg
13 maj 2019
Hur är det med gamla 745or, har de hallgivare etc? Eftersom det kommer fram soppa och gnista så lär det vara tändningsrelaterat. Står tändningen rätt?
13 maj 2019
Den har en svänghjulsgivare om de e den du menar☺️ Den Har jag bytta Så känns långsökt
Senast redigerat av Volvo745lttatraktor (13 maj 2019)
13 maj 2019
O tändingen är rätt
13 maj 2019
Börjar Bli lite trött på Bilen
26 401 Inlägg
13 maj 2019
O tändingen är rätt
Fast, om den får bränsle, gnista, luft och tändningen står rätt så torde den väl i alla fall hoppa igång?
NÅT är fel.
Kruxet är att den där bilen verkar ha haft tidigare ägare som pillat hejvilt med allt, varför det är oerhört svårt att komma på vad som exakt är fel.
Har den datorboxar av något slag? Är väldigt dåligt kunnig när det kommer till 740.
761 Inlägg
13 maj 2019
Kolla satt inte det blir kortslutning!!! Eftersom du skriver att när du drar spaken åt ett håll så verkar det ju som att det är kortslutning någonstans...
Riv loss mattan i bilen samt panel runt om spaken och samt kolla kompen i motorn.
