Har problem med väghållningen och det har sen det blev sommarväglag känts ungefär som att ett hjul suttit löst när man passerat en ojämnhet på vägen, som att bilen hoppar till lite i sidled och känts "allmänt glapp".
Hissade upp den häromdagen men såg inget uppenbart fel, och ingen led som kändes direkt glapp. Men det var å andra sidan bara en snabb undersökning. Däremot kunde jag vicka lite (3-5 mm kanske) på vänster framhjul om jag tog i horisontellt (framåt och bakåt) men inte vertikalt (upp- och nertill), och hela fjäderbenet rörde då på sig. Och det glappet fanns inte på högra sidan. Värt att tillägga är att fjädern på den glappa sidan gick av i vintras, men det är bara det absolut lägsta varvet och den gick av precis där stegringen från fjäderskålen börjar, så fjädern sitter fast ändå och det påverkar inte höjden. Men frågan är om det är felkällan även för detta? Vad skulle det annars kunna vara annars?
