2921
Caddy 04 Släpvagnskontakt
8 Inlägg
17 maj 2019
Jag bytte bakljus på min släpkärra från tradisionella glödlampor till LED. Då visade sig att när tändningen är på så ger kablarna som går till dom lysen som inte skall lysa 8volt typ broms och blinkers. Medans bakljuset får 12 volt. När jag hade glödlampor fungerade det för dom orkade inte drivas på 8 volt men det gör ledden. Är det något fel eller måste man ha någon typ av konverterare?
4 468 Inlägg
17 maj 2019
Har du en styrbox för elen på draget?.
eller bara inskottat på kablaget till backljuset? På tex.volvo så har man boxar,boxen för 13 polig dragkontakt klarar led.Däremot boxen för 7 polig gör inte det....
8 Inlägg
18 maj 2019
Nu kanske det inte det jag först och främst undrade. Utan om det är normalt att en ledare som inte skall leverera 12v kan ge 8 volt om det går igenom en styrbox eller är det något fel då?.
