2687
740 turbo konverterad problem
26 Inlägg
19 maj 2019
Tja har turbo konverterat min 740 92a med rex/regina systemet och just nu har vi löst soppan med att bara höja soppa trycket så den går o busa runt med men har förfärlig soppa förbrukning annars då de ä org box med högt sopa tryck. Så min fråga är om det skulle funka o köra en bränsle box från en 740 turbo med Bosch systemet eller något liknande som är relativt billigt
26 Inlägg
20 maj 2019
Ingen?
344 Inlägg
20 maj 2019
det är nog att konvereta till LH 2.4 som gäller. bosch boxen passar mig veterligen inte.
5 705 Inlägg
20 maj 2019
Går inte att köra LH2.4 box på Rex/Regina elsystemet vad jag vet, andra givare på motorn och förmodligen annan kabeldragning.
Konvertera till LH eller eftermarknadssprut om du vill få den att gå bra.
En fullösning är ju dock att låta soppatrycket vara original 3bar grundtryck och bygga ett simpelt tillskottssprut och en eller flera extraspridare för att feta på med soppa vid laddtryck.
Bilen har ju då normal soppaförbrukning vid lugn körning och får ändå tillräckligt med soppa vid bus.
Senast redigerat av simlar (20 maj 2019)
26 Inlägg
21 maj 2019
Okej vad behövs för att konvertera till lh?
5 705 Inlägg
21 maj 2019
Hela elsystemet, både bil och motor samt alla givare och boxar till en LH2.4. Eventuellt även spridare men dom byter du till större och sätter chip som lämpar sig för din turbosetup.
Går även använda sig av 240 LH2.4 härva då den är separat från bilens elsystem.
26 Inlägg
22 maj 2019
Går de inte och plocka motorhärva från en 940 92? Läste nån stans att man kunde använda de?
1 138 Inlägg
22 maj 2019
Jo det funkar men det är faaan så mycket enklare att ta kabelstammen från en 240. På 240 är alla sladdar till motorelektroniken samlad i en enskild härva som är hyfsat enkel att plocka ur en bil.
På 740/940 är det mesta till motorn ihopabakat med bilens övriga elsystem och det är en pina att plocka ur dom sladdar du vill åt. Jag har prövat... roll
26 Inlägg
22 maj 2019
Ska förtjöka få tag i ett 240 system men hur jobbigt ä det annars o plocka från en 7/940?
1 138 Inlägg
23 maj 2019
Asså det går ju men ett ordentligt kopplingschema lär du behöva, samt en gnutta tålamod för du får plocka bort det mesta av instrumentpanelen har jag för mig, sen så får du reda ut vilka sladdar som inte är relevanta för motorns skull och klippa dom. Tidsödande men visst går det smile
