3216
Köpt en VW passat B1 79 diesel
36 Inlägg
13 juni 2019
Hej.
Har nyligen köpt en passat B1 5D kombi från 79 med 1.5 Dieseln.
Tänkte ha den som en pendlar bil till jobbet för den går ruskigt bra trotts sin ålder men är lite fel.
Tankmätaren eller Tempmätarna fungerar inte, vanligaste fel?
Inget fel egentligen men den lägger svarta rökridåer när man gasar på och det blir väl inte så populärt på besiktningen, vilken skruv är det man skruvar ner pumpen? Hur skruvar man ner den så det blir bra?
Någon som vet vart man kan hitta en framtura till den? Är nog en för låg spricka så den kommer nog inte gå igenom.
Hittat på nya blinkers runtom som var trasiga så det är påväh hem så det är löst.
Fläktkåpan till kupefläkten är borta och ersatt av en gamal glasskartong.... vart kan man hitta på en beggad?
Kan man få tag på dörrhandtag fram och tändningslås med samma nyckel?
Passar dörrhandtagen från golf mk1?
Hoppas få lite svar så jag slipper googla ihjäl mig för att få alla svar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/42/41098/41098-487c4c815dcdd10348d17c70f3dc06f8.jpg
4 137 Inlägg
13 juni 2019
vanligt fel är spänningsregulatorn på instrumentets baksida   (ca 10 volt konstant eller pulserande spänning)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
