Plocka ut dimmern och kolla om den går att ta isär, då kanske du kan fixa den. Brukar vara ett litet stift som går fram och tillbaka längs en grafitbana och ibland blir de slappt i fjädringen så den inte ligger emot tillräckligt och ger kontakt. Då kan man böja till fjädern lite, men jag vet inte exakt hur det ser ut på denna bil. Annars kan man koppla ihop två av de tre anslutningarna på dimmern. Om dimmern är ihopbyggd med andra reglage får man dock kolla noga så det är rätt anslutningar man kopplar ihop.
