3228
Problem med byta bromsskivor och bromsslang Golf 5 2004 FSI
8 Inlägg
29 juni 2019
Hej,
Skulle till att byta bromsskivor på min Golf 5 FSI 2004 men stötte på patrull så klart. Såg enkelt ut när man kollade på Autodoc youtube film Very Happy
Lossade de 2 insex 7mm och trodde det bara var att ta loss, men icke. Först sitter ju bygeln där sen är ju själva ok hållaren över bromsskivan... Ser ju helt annorlunda ut. Ser ut som om jag måste ta bort 2 bultar bak också (21mm hylsa verkar det vara) Suck
Sen skulle jag byta bromsslang men då sitter den delen som är på bromsöret inte genom en bygel utan ett hål vilket inebär att slangen som jag köpte är något för stor för hålet  Liar Köpte den på Biltema. 159:- mot mekonomen 405:- men ja verkar inte få dit den..... så får pallra mig bort och köpa nya då
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232390/232390-a725967859340b630be581cf7e18d544.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232390/232390-5ffafa47b99b1c01981cb0735aeb9f53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232390/232390-2d955530b8317002d43b98da67ca6102.jpg
Går bra nu...
Senast redigerat av mattias_jo1 (29 juni 2019)
4 468 Inlägg
29 juni 2019
Du måste lossa dom två skruvarna,man ser en ovanför drivknuten,..har du verkligen köpt rätt släng,? Hålet som den ska in i är mer eller mindre standardmått på...
8 Inlägg
29 juni 2019
Ok, förstod att jag måste ta bort dem..verkar sitta ordentligt.
Ja enligt min reg. nummer. Har nu bytt mot Mekonomens dyra slangar. Testar igen
8 Inlägg
29 juni 2019
8 Inlägg
29 juni 2019
Ok..nu är bromsskivorna bytt.
Men fattar inte varför inte bromsslangen passar. :-( den går inte genom hålet. Köpte t om nya på mekonomen
4 140 Inlägg
29 juni 2019
Om man ska byta klossar så räcker et att lossa på insexorna som håller oket
Ska man byta bromskivor så måste de 2st 21mm- skruvarna tas bort, kan sitta ganska bra,  en:
https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000038320  kan vara omumbärligt,, smörj in alla skruvgängor med aluminiumpasta
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
50 Inlägg
29 juni 2019
Bromsslangen du köpte var bara gummit eller? Gamla ska ju värmas och sedan skruvas bort.
4 468 Inlägg
29 juni 2019
Vadå "gummit"? En bromsslang är ju "komplett".!!
8 Inlägg
29 juni 2019
Hur menar du nu..den är komplett.
8 Inlägg
29 juni 2019
Den ena gick bra. Den andra satt satan...samt fick använda slägga för att få bort skivan.
8 Inlägg
29 juni 2019
Exakt...men går fan bet här :-( se bilderna. fattar inte varför det inte går.
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232390/232390-b513e2fe6d4dc6a05857ef028fc961a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232390/232390-38f285afeab38fe65da707b35f3474a6.jpg
4 140 Inlägg
29 juni 2019
Är diametern på den nya slangen för stor för att den ska på i konsollen ?
8 Inlägg
29 juni 2019
Tror mig jag hittat problemet efter kollat på Youtube igen och funderat. Den delen som skall in har en liten styrning så måste finnas en styrning i hålet som jag inte såg. Den styrningen verkar göra att jag inte får in den..testar imorgon igen
2 845 Inlägg
30 juni 2019
Exakt... tänkte skriva det men du hann före. In med den i spåret så passar den perfekt.
