Inte blanda basar för att de har olika frekvenssvar, och då blir det ojämn frekvensgång - låter skit. Du kan få en förstärkning vid en viss frekvens med 6 DB (till följd av mängden basar och frekvenssvar), och en dipp med 3 dB vid en annan frekvens. De kräver olika lådvolymer, därför kan de inte blandas, om du inte gör 2 eller 4 olika kammare. Teoretiskt ökar ljudtrycket med 3 dB om du har 2 likadana basar och med ytterligare 3 dB med 4 likadana basar, men med olika basar kan denna ökning i ljudtryck utebli. Då kan du lika gärna bara använda 2 basar och mata de med mer effekt (50% var) i stället för 25% var med 4 basar.
