tja nån som vet om 740/760 turbo motorn passar i min volvo 240 glt? gör viist e det en b23et i 740 tänkte om det var samma motorfästen o så? tacksam för svar
På 700/900 sitter fördelaren i bak kant på motorn, medans den satt fram till vänster på 200. Jag tror att 700/900 motorn går rätt in i 200, men kolla så fördelaren får plats med.
