OK.
Status-rapport...
Inte mycket nytt har hänt sedan sist.
Jag vet, börjar bli ett tema...
MEN!
Jag har kört en hel del med bilen! Och glädjande nog verkar växellådan må bättre och bättre ju mer jag kör bilen. När lådan är ordentligt varm växlar den faktiskt riktigt skapligt, och ibland får den till och med för sig att använda samtliga 4 växlar OCH lockup! Yeyyy!
Oljebyte no2 med nytt filter samt troligen de elektriska komponenterna på insidan, i kombination med justering av banden hoppas jag är vad som krävs för att få lådan o bli snäll igen
Den smäller fortfarande i backen med 30 sekunders fördröjning när lådan är kall, så den är ju inte tipp-topp, men jag kanske inte behöver renovera den direkt i alla fall...
Överväger starkt att modifiera kylningen till lådan också, med en ordentlig extern oljekylare.
Vi får se.
Något som däremot har letat sig hem är lite reservdelar!
Det är något som inte står rätt till med parkeringsbromsen höger bak. Det skrapar och låter illa.
Således beställde jag hem en rep-sats med samtliga detaljer som krävs för att få ordning på det problemet.
Bränslefiltret luktade ju ungefär lika illa som vätskan som rann ut, såg ut... Så ett nytt sådant blir det också.
Bilen är dessutom grinig att starta när den är kall, det tar ett antal sekunder innan den tänder till vilket får mig o tro att bränslet rinner tillbaks i tanken och således lämnar ledningen/filtret tomt.
Ett nytt filter kanske inte löser det problemet men det kan väl å andra sidan inte bli sämre!
Sist men inte minst, när jag besiktigade bilen första gången tyckte besiktningskvinnan att bromsröret som går ner på bakaxeln och förgrenas ut till vardera hjul, såg lite mögigt ut.
Hon rekommenderade byte, jag höll med.
Nu har ju besiktningen gått ut med råge, så jag tänkte att det är väl lika bra att göra som Hon sa och faktiskt byta ut det, så ett sådant har också tagit hem.
Beroende på hur vädret och andra åtaganden ser ut så kanske i alla fall något händer med bilen i helgen!
Om inte annat måste jag tvätta bort en hel del lera som på något oförklarligt sätt har smugit sig fast på bilen...
Just ja, jag tror å det bestämdaste att min framvagnsinställning är åt h-e eftersom bilen beter sig en smula "ko-bent" på vägen, så jag bör väl kasta på lite utrustning o justera det också...
Stay tuned, ni som följer tråden! Nu kommer vår och värme, så det börjar bli aktuellt att ta tag i detta nu
