3596
Bmw 318d 06 startar inte
81 Inlägg
22 juli 2019
Hej kompisen har en bmw 318d som inte startar. Det börja att han lämna in den till en bds och byte svänghjul lämelerna och utrampningslagret. Efter de så va den segstartad och de vart bara värre. Och nu startar den inte alls på nyckel dock så går det att rulla igång bilen men han laddar inte. Vi har kolla start spär och så å letat felkoder men hitta inget. hjälp tack.
4 917 Inlägg
22 juli 2019
Detta låter som ett dåligt batteri.
Och eftersom den inte laddar så måste generatorn kollas.
Den ska ju lämna bortåt 14 volt , annars är den defekt,.
Senast redigerat av insidan (22 juli 2019)
81 Inlägg
22 juli 2019
Batteriet är det inget fel på vi har volt testat de och det går inte ens med start hjälp. Start motorn går inte runt
Senast redigerat av whazze (22 juli 2019)
4 917 Inlägg
22 juli 2019
Då blir det till att byta startmotorn under förutsättningen att ni provat med att kortsluta dom tjocka anslutningarna där.
Även om ni har rätt spänning i batteriet så kan det vara i så dåligt skick att startmotorn inte drar, eftersom det blir en kortslutning i startögonblicket.
Kolla att anslutningarna sitter rätt och rejält fast eftersom den kanske varit demonterad vid reparationen.
