3139
Knackande ljud vid specifikt varvtal på en v70 t5R -04
2 Inlägg
25 juli 2019
Det är som så att jag har en v70 T5R -04 som de har uppstått ett mystiskt knack i mellan 2500-3000rpm. När jag startar bilen när den är kall så hör man de inte sen desto varmare den blir desto mer knackar den men de är BARA vid de varvtalet.. vad tror ni att de kan vara?
Tack på förhand
4 468 Inlägg
25 juli 2019
Kolvknack?
2 452 Inlägg
25 juli 2019
lagerknack eller kolv som fått spricka...
döden kommer tillbaka
2 Inlägg
28 juli 2019
Jahaa så de kan bli sådär av de då? Vid ett speciellt varvtal? Den låter precis som den ska på tomgång och vid andra varvtal men börjar knacka mellan 2500-3000rpm
354 Inlägg
28 juli 2019
Koppla ur en spridare i  taget, när ljudet försvinner hittar du vilket vevlager som är paj, försvinner inte ljudet då så kan du utesluta vevlager iaf:)
2 401 Inlägg
28 juli 2019
Följer denna tråd....har fått exakt samma symptom på min v8 efter 300mil....suck
