2610
LED innerbelysning fungerar ej. M-B C200 W202 -96
36 Inlägg
31 juli 2019
Tjena. Skulle byta till LED i innerbelysningen i bilen, skulle då sätta in Biltemas spollampor. Det sitter 2 spollampor fram och en liten T10 som också skulle bytas ut till led, även en spollampa bak.
Bytte först ut dom 2 fram och det funkade jättebra men sen när jag skulle skruva i T10an så slutade allting funka, märkte snabbt att det var en säkring som smällt, bytte den men nu fungerar det inte längre.
Sätter jag i en spollampa (led) ensam så fungerar den, men sätter jag sedan in den andra så lyser den inte (där är spänning fram, har mätt). Vänder jag på den lampan (efter som måste sitta på rätt håll, polaritet o så) så släcks den första som fungerade normalt. Ett märkligt beteende som inte var innan jag bytte säkringen.
Vad kan ha hänt? Nån som varit med om något likande?
Sitt ner i "Båten"
