3534
Problem med broms som sjunker.
324 Inlägg
5 augusti 2019
Hej, jag har problem med bromsen. Pedalen sjunker och känns svampig. Jag har bytt huvudcylinder, (till fabriksny), ett par bromsrör, motionerat oken och så klart luftat till förbannelse. Ingen olja försvinner.
Sist jag luftade märkte jag en förbättring, men nu, 10 mil senare, är den likadan igen. Sist hissade jag bilen så den stod i 30 graders lutning, tänkte det kanske fanns luftfickor som behövde hjälp ut.
Men som sagt problemet kvarstår.
Hjälp! Min Astra G har inte passerat de 30 ännu, hjälp den att göra det, snälla.
4 917 Inlägg
5 augusti 2019
Vi undrar varför du bytte till ny huvudcylinder i första taget..
Var det för att det var samma fel ?
Anledningen till frågan är att man ska fylla på den nya på ett visst sätt.
Senast redigerat av insidan (5 augusti 2019)
324 Inlägg
5 augusti 2019
Det var väl för ett år sedan, minst, lite svårt att minnas varför, men tror det var samma fel.
Köpte först en på Laga, ingen förändring, kollade upp den i skruvstycket, konstaterar ett fel på inre backventilen, reklamerade och fick en annan som jag också konstaterade samma fel i. Därefter beställde jag en ny från Skruvat, den var hel och blev monterad. Men problemet kvarstår.( Det verkar inte som den inre backventilen, mellan kamrarna, har någon betydelse).
Jo fyllde på innan montering gjorde jag.
Senast redigerat av OttoM (5 augusti 2019)
324 Inlägg
5 augusti 2019
Funderar lite på ABS blocket, men då skulle det väl inte blivit bättre ens för en kort stund vid luftning?
4 917 Inlägg
5 augusti 2019
Du var ju inne på att det kunde vara mer luft eftersom du ställde kärran i vinkel.
Förmodligen är du på rätt spår med ABS.
324 Inlägg
5 augusti 2019
Att fylla på innan montering är så klart ett måste. Medföljde instruktioner om det när jag köpte den nya. Men jag har haft bilar som jag vid luftning pumpat huvudcylindern torr men aldrig att jag fått ett sånt här helvete för det.
324 Inlägg
5 augusti 2019
Menar du att det kan vara luft i ABSn? Ett av rören som byttes gick till ABSn, tänker jag efter så var det nog då det började.
324 Inlägg
5 augusti 2019
Hur luftar man ABS-blocket?
324 Inlägg
5 augusti 2019
torsen
2 januari 2018 · 3 250 Inlägg
"Lufta bromsar är väl inte så svårt, på en gammal 1-kretsbil.
Inte heller på en 2-krets med skivor fram och trummor bak.
Men gäller det en ABS-bil kan det gå riktigt illa, om man har otur/klantar sig.
Får man in luft i ABS-blocket måste man ha en kraftig "bromsvätskesugare" av proffsmodell.
Då duger ingen av Biltemas bromsvätskebytare.
Tro mig, jag har "råkat" (klantat till) få luft i ABS-blocket.
Som bekant är ABS-blocket högsta punkten i bromsvätskesystemet.
Likt luftbubblan i vattpasslibellen söker sig luften i bromssystemet upp till ABS-blocket."
Jag har ju kyl-vakuumpump. Duger det att ansluta och köra 0-absolut-tryck?
Svarar mig själv ,Nej då riskerar jag att suga in mer luft förbi packningen i huvucylindern, så klart. Egentligen vid alla cylindrar. Det måste nog vara en mer kontrollerbar manöver än så.
Senast redigerat av OttoM (7 augusti 2019)
