Jag tänkte ta bort mina ljuddämpare på slutet av avgasröret. Jag har mätt diametern på röret innan ljuddämparna och fått det till 45 mm. Jag undrar nu om jag kan köpa ett rör på 45 mm, två skarvrör och två ändrör (har två utgångar på avgasröret) och sedan sätta dit raka rör med hjälp av skarven utan att behöva svetsa så att jag kan sätta dit ljuddämpare till när jag ska bessa den.
Är väldigt ny på bilar och allt som hör till så undrar mest om idén kommer fungera.
