3474
Min passat lade av under körning, startar inte efter det
7 Inlägg
27 november 2021
Growe skrev:
hur låter startmotorn?  går den onormalt snabbt runt?
Jag har en Passat 1.4 TSI 2010 som vägrar starta. Ingen tändning alls men jag tycker startmotorn snurrar onormalt snabbt vid startförsök. Som om det är mindre motstånd när motorn vevar runt.
Vad kan det vara?
6 062 Inlägg
27 november 2021
Vad kan det vara?
Kamkedjan är av.
7 Inlägg
27 november 2021
Jag bytte den för 2 år sen. Körde som vanligt o parkerade o sen när jag skulle iväg startar den inte. Borde jag inte hört nåt missljud om kedjan går av?
Hur kan jag kolla det utan att riva halva motorn?
6 062 Inlägg
27 november 2021
På många bilar kan man öppna oljepåfyllningslocket och kolla om kamaxlarna snurrar när någon vrider på nyckeln. Vet dock inte hur det är på dessa motorer, bilproducenterna är ju innovativa ibland
7 Inlägg
27 november 2021
Om jag vevar runt på startmotorn o släpper upp koppling med växel i så vill bilen hoppa fram. Då måste ju kedjan vara hel tänker jag.
6 062 Inlägg
27 november 2021
Nej, kedjan driver kamaxlarna och lite andra grejer, men den driver inte växellådan. Att bilen hoppar fram säger inte ett dugg om kedjans kondition.
3 200 Inlägg
27 november 2021
Korrekt som föregående säger.
Kamkedjan drivs av vevaxeln och vevaxeln driver transmissionen.
Kamkedjans uppgift är att just kamaxlarna ska dras med så ventilerna öppnar och stänger i rätt ögonblick.
(Ibland kan vattenpump och ev balansaxel drivas av kedjan också, men det hör inte hit nu)
Brusten kamkedja så startar den inte.
Heller inte om den hoppat över några kugg. Då öppnar ventilerna vid fel tillfälle. I båda fallen går startmotorn "för lätt" vid startförsök. Det uppstår inte kompression som det ska.
Vissa VAG har en fullständigt usel kamkedja, och uslast är spännaren som är oljetrycksstyrd utan backspärr.
Så utan oljetryck ingen spänning på kedjan.  Det innebär att om man stannar bilen i motlut med växel i och motorn dras lite i motsatt rotationsriktning, har spännaren tryckts tillbaka så att den är helt ospänd när motorn skall startas igen. Då kan den lätt hoppa över och motorn skadas internt. Normalt tar en motor inte skada av att dras runt åt fel håll tex via gravitationen med växel i.
Kedjans hållbarhet är också helt undermålig på dom motorerna och kamkedjebrott som förr var extremt ovanligt förekommer nu så ofta att försäkringsbolagen höjer maskinskadepremien på dessa motorer.
VAG hade dieselgate, men VAGs kamkedjegate är värre ändå för konsumenterna.
Men observera att motorn kan stanna av helt andra orsaker,och enkom baserat på att "motorn går lätt" är inte nog för att döma ut kedjan. (Även om det är ett klassigt symptom på det) Framförallt inte från forumgissningar. Här har ingen annan info än vad som skrivits i tråden.
Hoppad eller rasad kedja = stora motorskador internt. Tyvärr.
Så hoppas på annat fel.
Senast redigerat av Mossan1 (27 november 2021)
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
27 november 2021
Kamkedjan drivs av vevaxeln som också driver transmissionen.
Kamkedjans uppgift är att just kamaxlarna ska snurra så ventilerna öppnar och stänger i rätt ögonblick.
(Ibland kan vattenpump och ev balansaxel drivas också, men det hör inte hit nu)
Just TFSI har en fullständigt usel kamkedja, och uslast är spännaren som är oljetrycksstyrd utan backspärr.
Kedjans hållbarhet är också helt undermålig på TFSI och kamkedjebrott som förr var extremt ovanligt förekommer nu så ofta att försäkringsbolagen höjer maskinskadepremien på dessa motorer.
Men observera att motorn kan stanna av helt andra orsaker, och enkom baserat på att "motorn går lätt" är inte nog för att döma ut kedjan. (Även om det är ett klassigt symptom på det) Framförallt inte från forumgissningar. Här har ingen annan info än vad som skrivits i tråden.
ja det är a-o att ALDRIG parkera med växel i och utan handbroms..  smile   det misstaget får man inte göra när man har bilar med äklig kamkedja.. det är djävulens påfund sånt där skräp...
3 200 Inlägg
27 november 2021
Gäller INTE kamkedjor generellt!
Åtskilliga andra biltillverkare har kamkedja helt utan dom problemen.
6 062 Inlägg
27 november 2021
Jag parkerar min bmw så varenda dag eftersom handbromsbackarna och de andra grejerna är urplockade för tillfället. Är absolut inga problem på de bilarna i alla fall.
7 Inlägg
27 november 2021
Ok så är det ju såklart.
Börjar bli lite trött på den bilen nu även om jag uppskattar den när den funkar.
Jag har bytt kamkedja 2 ggr nu på denna bil. Första gången vid 11500 min andra vid 17500 mil. Nu har bilen gått 21500.
Lite konstigt att det inte kommer några felkoder alls denna gång.  Tidigare var det alltid felkoder på fel kamvinkel / tändläge m.m.
6 062 Inlägg
27 november 2021
Jo, men då var kedjan bara sliten, nu är det nog värre än så. Antingen har den hoppat flera kuggar eller så är den av. Eller så är det ett helt annat fel, men med just den motorn och avsaknad av kompression blir man ju mer än lite misstänksam...
7 Inlägg
28 november 2021
Jag börjar förlikas med tanken att det nog är kedjan som är orsaken igen. Fasen vad surt att riva i det där igen.
Finns det något enkelt sätt att kontrollera hur ventilerna mår utan att riva topplock?
3 200 Inlägg
28 november 2021
Jag säger det igen, DU HAR BARA FÅTT FORUMGISSNINGAR.
Det finns massor av andra saker det kan vara också.
En modern motor som blir nedsurad kan också tappa en hel del kompression och låta liknande som brusten kamdrivning.
7 Inlägg
28 november 2021
Tack. Men felsöka vidare utan koder är ju en utmaning i sig?
Hur kan kompressionen bli dålig när motorn är sur?
Kompressionen är nästan lika låg som när stiften är borta. Motorn snurrar flera extra varv efter jag stänger tändläget.
3 200 Inlägg
28 november 2021
#56
Från motorstyrdonet får du hyffsade felkoder med vilken generisk OBD2scanner som helst.
Förklaring:
Lågfriktionsmotorer (som alla moderna) behöver oljefilmen som finns på cylinderväggarna. För mycket bensin så tvättas den bort och kompressionen blir avsevärt lägre.
Jag har personligen fått hjälpa igång 4st där detta "Lawnmover syndrome" har inträffat. (Googla)
Vissa spekulerar i att hydrualiska lyftarna får ventilerna att stå lite öppna, men tre av dom fyra hade inte hydrualiska lyftare, och samtliga puttrade igång med en matsked olja i cylindern.
Samtliga hade startats kall i kyla flyttats typ 3m och stängts av. Dvs gått inte ens 30sek.
MEN, vad jag förstått så dog din motor under färd? Då är det inte grundfelet i alla fall, men om vi ponerar att gnistan försvann så motorn stannar, och sedan fortlöpande startförsök så skulle den kunna sura ändå. Eller något annat fel bara öser in soppa....
Lite långsökt? Javars.
Men jag menar att det fortfarande KAN vara annat fel.
Usch, Tyvärr ett stort tecken på internt motorhaveri.  Du får hålla tummarna.
2 306 Inlägg
28 november 2021
Förklaring:
Detta hände mig med min gamla BMW E39 en gång efter att ha startat bilen och bara kört ut från uppfarten och ställt den på gatan. Motorn hade råkat hamna i en sådan position att den var helt komplös när man körde på startmotorn. Fick till slut bogsera igång den, sen funkade det som vanligt nästa gång och hela tiden efter det. Körde 3 år till med bilen, sålde den sedan till en bekant som fortfarande kör med den. Kändes som ett helt absurd händelse, men tydligen vanligare än man kan tro.
Det låter värre däremot... 😅 Men kolla gärna upp det med någon som kan kolla det på plats innan du antar det värsta oavsett. smile
7 Inlägg
28 november 2021
Förklaring:
Har läst ur med Torque och en generisk odb2 men inga koder alls finns lagrade. Ingen motorlampa som lyser heller.
Min bil vägrar starta efter jag parkerat den.
