3083
Volvo amazon med bmw drivlina (V8 och lite turbos)
Bygge av av en busbil (på en budget)
116 468 Visningar
Uppdaterades senast 22 januari
335 Inlägg
11 januari 2020
Baldrik skrev:
Kul projekt!
Hur bred är motorn ungefär?
Tack! Ca 65 cm om jag inte minns helt fel
335 Inlägg
19 januari 2020
Ramen på detta bygge är efter vad SFRO rekomenderar för "motorstarka bilar" och består primärt av två 100 x 50 x 4 fyrkantsbalkar ställda på högkant. Detta gör dock att golvhöjden blir ganska högt, något som har stört mig sedan början då jag är ganska lång och amazonen är ganska liten. Efter att ha grunnat en del och pratat med SFRO bestämde jag mig för att sätta vinkelslipen även i ramen. SFRO rekomenderade att lägga en 50 x 50 x 4 paralellt med ramen om jag bestämde mig för att kapa ner den, så det gjorde jag. Efter att ha köpt rätt plattjärn i rätt kvalitet så svettsade jag ihop det. En jävla massa svets blev det och såklart så vred svetsen ramen nästan 2 grader.... Så bestämmde mig att lösa det med mer svets på andra sidan(mest för att jag var trött på att kapa mer). Så nu liknar ramen till min amazon mer en pansarvagn än en sportbil.. men viktfördelningen lär vara låg iaf; )
Bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-3aea3608892b9e1931b5cf9322194e33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-a1c1fa6f65ad235cddb9d5a542c7dbeb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-72a3587614a5bb9344cfdf2c8265b70f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-bd67eaf58b78486042370c2ba7cb558e.jpg
335 Inlägg
27 januari 2020
Har börjat på rullburen lite lätt.. lär väll ta ett antal veckor innan det är klart, men jag tror det blir riktigt bra tillslut. Hoppas att rören räcker bara...
Här är lite bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-9104f758464c9f681cb9302a425af610.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-05b1081e99f5da6d5e0c63b337d0aa89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-5d4b1614908b67e6037f2d9de6484d12.jpg
335 Inlägg
29 februari 2020
Tog ett avrott från rullburen pga problem med trådmatningen på migen och vill inte svetsa bur innan det är fixat. Under tiden har jag börjar lite lätt på andra delar av bygget
Fick köpt ett sprut +härva för m60b40.. borde inte vara för svårt att få att passa på min motor (ta i trä). Också tack till Tedh Löf för sättet av nycklar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-7e7375ef3959b7e8ea0211da53b72f8b.jpg
I andra nyheter har jag börjat på fronten också. Det var någon idiot som satte 2 gigantiska fjädertorn ivägen så det fick bli lite små-drastiska åtgärder för att få ner huven till rätt nivå igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-421da2d30e32773b9876e8eb449a2966.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-0f8507b0a670b8fdae04bcd48c76e5e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-73cd5f8657d1e0b4e410cfe119a75e67.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-c566190c44771e547df09554bd67a063.jpg
Sen bestämde jag mig för att börja bygga flip-front också, som att jag inte hade nog att göra på den här bilen. Och för att göra det extra jobbigt så är Amazonens framsektion ca 10 cm högre än botten av framskärmarna, så man måste antingen sätta gångjärnen 10 cm under kofångaren, perfekt för att köra sönder på fartgupp, eller så måste man kapa framskärmarna halvvägs upp för att det inte ska skrapa emot dörrarna när man lyfter på fronten.
Jag ville inte ha något av det, så jag gjorde på mitt lilla vis, så med inspiration från gångjärnen på huven så gjorde jag egna lilla grej av ett 5mm plattjärn som blev över från ramen + en jävla massa m8 skruv och mutter
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-a227e3027adcac11f7bc870d58bc869a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-2784c5e9586ad15d3899287eb47c7e1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-971c7bf64259bbe951aecbcbdc52420f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-258e7d49eab9cbdd2120777a82cb0154.jpg
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
1 mars 2020
Snyggt jobbat smile
335 Inlägg
1 mars 2020
turbonova skrev:
Snyggt jobbat smile
Tackar!
335 Inlägg
10 mars 2020
Första stora biten vanlig plåtmetall är nu inne iaf, Komplett med plats att hänga resevhjul under skuffenhttps://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-998a4b37550cfa25717d91f29d512ab4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-a9de008bb064b74717cc25d0c701efd9.jpg
Om någon undrar vilket stuk det blir på bilen så lutar det åt det här håller just nu:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-ae9cb2918aa53c2dee3b89e6d0e74e70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-b996e013d408c7344ec84edb33f93250.jpg
Amazonen är den arbetande mannens bil, och det ska den fortsätta att vara plus det irriterar säkert några sur-gubbar också
475 Inlägg
11 mars 2020
Kommer bli skönt stuk på den med stabil ram och bra med effekt kombinerat med det halvrisiga yttre. big_smile
335 Inlägg
11 mars 2020
Ajjemen, och ett gött v8-ljud på det så blir det görbra tror jag smile
335 Inlägg
18 mars 2020
Första boxarna vid fjädertornen fram är fixade nu. Passade på att bygga in lite mutter så man kan bulta till dem om man känner för det i framtiden.https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-e6689d839dd76dcc65ef31bf203ae3e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-91dcfeb83c1cb586285f13d386b1cb5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-5d9e184c9d9bf368216217bd959d6c07.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-3d24406dfe96fd86eabb5aa6c0113e8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-5f0e1aa5dd166b2bb85fde6a56abe9da.jpg
Blev också trött på att lyfta och sänka chassit för hand då det börjar att bli ordentligt tungt nu, så köppte några taljor, så blir att bygga en lyftanordning nästa
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-98f24cc5ca2aa905cc4f152492ff021d.jpg
475 Inlägg
19 mars 2020
Hur mycket tillbehör ska du ha där framme egentligen? big_smile
Btw, vad är det för sorts stål du har till ramen? Typ S355?
Senast redigerat av MrCrankyface (19 mars 2020)
335 Inlägg
20 mars 2020
Haha man vet aldrig! Men det är väll mest för en strur-brace i framtiden. Huven ligger ju bara millimetrar från toppen av tornen så har inte så mycket plats på dem vanliga ställena. Ang stål så är alla ram-balkar och rullbursrör E355 / S355 enligt SFRO. Även måtten för balkarna är dimensionerade för vad SFRO kallar "motorstarka" bilar. Nu kommer detta bli ett hybrid-chassi, med både balk och rör, en rullande stridsvagn med andra ord (kan också vara därför den börjar bli lite väl tung nu också).
335 Inlägg
7 april 2020
Har hänt lite sedan sist. Har gjort klart hiss-anordningen för bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-fb449c63d8d7b831f3f16b46985eafe6.jpg
Komplett med stötta för taket
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-609b5319b36d30d88a0dcc02509f9495.jpg
Sen har jag fortsatt med rullburen, jag har sänkt sidostötterna vid dörren ca 8 cm i bak-kant så man inte kan slå armbågen i dem när man rattar. Jag har också gjort rören för fjädertornen fram och börjat svetsa ihop buren
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-d8d691d60d224c088249bc55017a0628.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-ba53ae23731f8474edf4a21283c10903.jpg
Här är ytterligare en anledning varför jag inte har lagt golvet än:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-b10b1f90119ed6784be5bc44318cf270.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-4671884f603a018549834589656ba68d.jpg
Om en vecka borde buren vara helt klar med lite tur
335 Inlägg
10 april 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-b46e0e4ecd53198a018f9b0d401d8db1.jpg
Åkte och hämtade växellåda mm för någon dag sedan, blev en begagnad 530d låda omsvetsad till m60 av brandtab samt ett orginalsvänghjul och koppling (koppling kommer att bytas om jag får för mig att köra turbo om det finns plats). 6300 gick allt på + ca 900 i diesel. Men kom fortfarande billigare undan än vad jag trodde jag skulle göra så jag är nöjd
335 Inlägg
13 april 2020
Slängde ner bilen på bakvagnen igen för att mäta och se var golvpanelen över diffen ska landa. Sen bestämde jag mig för att slänga på vad som ska bli skärmbräddarna. Måste säga att jag är ruggigt nöjd med formen på dem än så länge. Ska nog försöka göra klart dem helt när rullburen är klar och nya växellådsfästena är klara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-e9250466b0496f3f4637ce6866963531.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-30a0fb27b8c3818ef120e71e39ff17c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-6d30798802957c28845affbabaa58f19.jpg
-sommar ska de va....
4 528 Inlägg
13 april 2020
#56
Kul projekt och bra med bilder så man (jag) hänger med i svängarna.
Living Life Sideways
496 Inlägg
13 april 2020
ser bra ut det där
2:a Pris Volvo 900, Vallåkra 2007
3:a Volvo 900, Vallåkra 2012
TPC Ballaste Bil 2012
335 Inlägg
13 april 2020
Tackar! Försöker ta så många bilder som möjligt, kanske gör sfro lite gladare när man väl ska besiktiga att ha allt dokumenterat och då kan jag lika gärna slänga bilderna här också!
335 Inlägg
13 april 2020
Akke skrev:
ser bra ut det där
Tackar!
2 397 Inlägg
13 april 2020
#60
Jag diggar din förarstol wink big_smile
