3392
Nytt 12v batteri vill inte funka?
7 Inlägg
11 september 2019
Vi köpte ett litet 12v torrbatteri till vår lätta mc.
Vi fyllde det med batterisyra och satte det på laddning men får bara felmeddelande, batteriet är helt dött och vi har provat med två olika laddare.
I hopp om att få igång det kopplade vi det till bilen för att trycka in lite laddning från generatorn på mcn och vi fick in lite, efter det satte vi det på laddning igen och den började ladda en bra stund men slutade sen fungera igen....
Batteriet är nytt och vi förstår inte varför det inte funkar??
Någon som har några tips på vad man ska göra?? Visst ska man ha laddaren på wet och inte agm eller gel?
6 126 Inlägg
11 september 2019
Vad är det för laddare du har? Bäst är en vanlig enkel  12V/4-6A laddare utan en massa "moderna finesser"!
Vilket ampertal har batteriet?
Hällde du på ren syra (det ska man)?
7 Inlägg
11 september 2019
Hej! Tack för svaret!
Vi har provat både med en nyare laddare 6ampere samt en gammal laddare utan massor med finesser.
Vi fyllde det med ren syra.
Batteriet är yuasa 12n5-4a.
Vi fick ju in lite ström i det när motorcykeln fått gå en stund
5 119 Inlägg
11 september 2019
Hur länge sedan var det ni fyllde syran?
Vill minnas att när jag köpte ett batteri till gräsklipparen så skulle batteriet stå ett antal timmar innan det används.
Är det torrladdat så skall det vara redo att användas efter några timmar.
Googlar man torrladdat batteri finns en del info :-)
7 444 Inlägg
11 september 2019
Lämna tillbaka batteriet och motivera varför.
Inte mycket som kan vara fel på ett nytt batteri - men men ……….
