3035
startproblem Volvo 850
59 Inlägg
21 januari 2007
tjo. jag har en volvo 850 glt automat. den har stått still i 5 dagar nu och när jag skulle starta den förut så gick det inte. Jag har kollat så att det finns vxl-låds-olja. Vad kan det vara för fel?
/melander
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
21 januari 2007
Batteriet kanske har laddat ur sig?
Råkade jag ut för på min bil för ett år sen eller nåt...
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
59 Inlägg
21 januari 2007
nej batteriet är inte urladdat.
21 761 Inlägg
21 januari 2007
Kan du beskriva lite mer exakt på vilket sätt den inte startar.
Drar startmotorn runt som vanligt?
Tänder inte motorn?
59 Inlägg
22 januari 2007
startmotorn drar runt och det känns som om den ska stata men det gör den inte. sad
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
22 januari 2007
Så den står bara och hackar?
Kolla ifall den tänder som den ska. Den kanske har problem att få tänt bensinen ordentligt?
Får den bensin till motorn? Soppapump och så fungerar eller?
Om du drar på tändning utan att starta motorn så bör du höra hur den börjar surra. Funkar iaf på vissa bilmodeller..
1 813 Inlägg
22 januari 2007
tändstiften kanske?
lr bensin..
kolla det först...
Åk före du så väntar jag på dig där..!
191 Inlägg
22 januari 2007
kolla här: www.svenska85x70klubben.se där hittar du säkert svaret eller så får du garanterat hjälp...............
59 Inlägg
22 januari 2007
dj_padde klart att det finns bensin i bilen + att bilen är nyservad
28 Inlägg
22 januari 2007
hejsan har du kollat felkoderna i diagnose skulle tro att du får felkod 3-1-4 "signal från kamaxelgivare saknas" vanligt fel bytt min 2 gånger
*Täck mig jag ska byta fil*
