3580
S40 t4 steg 3 laddar inte fullt
22 Inlägg
22 september 2019
Har nyligen köpt en fräsch s40 t4 med steg 3. Den laddar 0.5 och snubben som jag köpte den av snackade om att det var fel på nån magnetventil och sa att jag skulle byta den. Kan nån förklara hur jag ska göra
tack i förhand
21 Inlägg
22 oktober 2019
Magnetventilen du ska byta sitter typ bredvid luftburken eller något under den. Hade samma problem med min T4a, bytte den och då laddade den som den skulle!
