2478
Ledramp lyser inte
43 Inlägg
23 september 2019
Jag skulle koppla en ledramp idag. Först gick säkringarna hela tiden men det var för att plus och minusen till ledramp låg imot varandra. Men igår skulle jag testa om rampen fungerar så jag körde den direkt på ett batteri. Den lyste en sekund och sen slocknar den. Nu får jag inte igång den,
Vad kan ha hänt?
4 917 Inlägg
23 september 2019
OM dom är seriekopplade så är det ungefär som en julgran, går en lampa så slocknar rubbet.
Parallellkoppling förhindrar detta beteende..
5 119 Inlägg
23 september 2019
Kinaramp?
43 Inlägg
23 september 2019
Nope
5 119 Inlägg
23 september 2019
Nog med spänning i batteriet du testade rampen på?
Några förlängningskablar elle liknande i mellan?
Vad för ramp? Garanti?
