2393
Släcka bromsslitage lampa???
11 Inlägg
7 oktober 2019
Bil Audi A3 1.6 2003.
Bytte bromsskivor och belägg fram och efter det så tändes bromsslitage lampan.
Har givetvis monterat bromsbelägg med slitage varning.
Måste ha blivit något fel med kablaget.
Har prövat att bygla ihop kablarna på den gamla kontakten och monterat den utan att det fungerar.
Kan man på något sätt släcka lampan utan att köpa nytt kablage för nästan 1000sek?
kablaget sitter ihop med abs givaren men den är det inget fel på.
Tacksam för hjälp//Enslow
716 Inlägg
7 oktober 2019
Hur många kablar har du till slitagevarnaren?1 eller 2?
11 Inlägg
8 oktober 2019
2st
//Enslow
716 Inlägg
8 oktober 2019
Då ska lampan slockna när du byglar ihop kablarna..Gör den inte det så har  du säkert kabelbrott någonstans typ 2/3 dm in på kablarna..
Senast redigerat av zzr9409209 (8 oktober 2019)
11 Inlägg
9 oktober 2019
Tackar för infon.
Jag hittade felet det var skavt på insidan av torpedplåten jag tog bort hela luftburken och lirkade upp kabeln och isolerade den skadade kabeln.
Så nu fungerar det.
//Enslow
