2666
Oldsmobile vista cruiser 70 tänder ej till
171 Inlägg
9 oktober 2019
Tjena min vista cruiser 70 tänder ej till den har gått hela tiden sen nu har den ståt två månader å nu laddade jag batteri då de var dött men när jag ska starta så tänder den ej inte äns på start gas. Man hör att motorn går lite tungt sitter ett volvo batteri i som värkar vara kortslutning i då den enfast ståt två månader och batteri är sten dött. Men iallafall blev de ström i det men motorn går lite trögt sen lyser gen lampan lite svagt  som jag antar betyder generator. Jag har testat både å ha chocken stängd och öppen ingen skilnad kan de vara för batteri är lite dåligt. Men när den väl gick förut när man skulle starta den så gick den jätte tungt sen starta den så har den alltid varit sitter en Trimmad 425 i den
18 051 Inlägg
9 oktober 2019
Försökt starta den med startkablar?
239 Inlägg
9 oktober 2019
Håller helt med, låter som om du behöver mer kräm. Att den knappt orkar runt så lär den inte klara tända.
Nytt batteri på önskelistan.
716 Inlägg
9 oktober 2019
Har du en inre kortis i batteriet,så hjälper det inte med kablar,byt batteriet..Du kan även ha en dålig start,glappar så den går ut i fält...
Senast redigerat av zzr9409209 (9 oktober 2019)
171 Inlägg
9 oktober 2019
Startmotor knarrar då å då sen får den grepp men så har den alltid varit får byta batteri sen på med kablar
171 Inlägg
10 oktober 2019
Testa i dag å de bara klicka samt gnistra som fan från startmotor konstigt att den gick på starten i går
4 917 Inlägg
10 oktober 2019
Fattar inte varför han inte anammar dina förslag..
Det är ju solklart att han måste byta batteri och/ eller laga startmotorn.
Det kan ju vara så simpelt som att kolen är slut..
Ett batteri som blivit helt urladdat kan han glömma att få till att fungera som ett nytt..
Det krävs lite kunskap hur man ska dona med ett djupurladdat batteri till att fungera igen.
Senast redigerat av malus (10 oktober 2019)
171 Inlägg
10 oktober 2019
Haha jag fattar så klart ställer bra några frågor om nån haft samma problem ska loss med startmotorn i morgon sen byta den
171 Inlägg
10 oktober 2019
Men har aldrig varit med om att de gnistrar från startmotorn om den är slut då borfmde denju jorda i nått det är de jag menar är konstigt eftersom den gick u går
716 Inlägg
10 oktober 2019
Är bussningarna slut i starten så går rotorn ut i fält och det blir kortis,gnistrar,
171 Inlägg
11 oktober 2019
Ok tack
2 848 Inlägg
11 oktober 2019
Innan du börjar ta ur startmotorn kolla så du har ordentlig kontakt på kablar som går till startmotor samt jordflätan mellan motor kaross.
Ser allt okej ut där kan du ta ur startmotorn och kolla den.
