2579
Auto ljus positionsljusläge
13 Inlägg
10 oktober 2019
Har en Bmw 3-serie från 2002 där autoljusläge slutat fungera som tidigare. Vid dagsljus brukade den slå på positionsljus och i tunnel/mörker går halvljusen på. Nu efter positionslamps byte fungerar inte positionsljusläge automatiskt så att dem är släckta under dagtid men halvljus fungerar automatiskt i tunnel/mörker.
Jag har bytt positionslamporna två gånger till två olika fabrikat och den beter sig likadant. Vid manuell vridning lyser positionslampan men inte vid autoläge. Tror inte det är sensorn då den vid inkörning i tunnel direkt slår på halvljus.
Har någon stött på liknande problem och hur kan jag gå vidare med felsökningen?
4 917 Inlägg
11 oktober 2019
Ja, man kan ju fundera på vad som hänt..
Var t ex lamporna som du bytte verkligen trasiga..
Sen kan man fundera på hur posljusen tänds..
Är det via nyckel och sen ett relä och säkring ?
Ett elschema hade varit bra för att kunna felsökning. .
2 328 Inlägg
11 oktober 2019
Dem bilarna har en styrenhet som tar hand om lamporna, inga säkringar eller utvändiga relän, den datorn sköter allt internt. Den får infon om dag/natt via ljussensorn som sitter i vindrutan (om jag minns rätt). Be en BMW-verkstad läsa av felkoder, finns säkert något. Vanliga generiska program har ofta svårt att få fram felkoder som inte har med motorn att göra på BMW.
