3858
Colt körd 7500 mil på endast etanol
22 Inlägg
19 oktober 2019
xXSammy - hur nollställer man bränsleminnet? Fick ett tips att man kunde koppla loss batteriet en timme. Då skulle bränsleminnet "nollas". Kan det stämma? (Men nollning kanske är etanolläge?)
Om man kopplar loss tändstiften och försöker starta menar du då att det torkar ut systemet? Ska man då ta bort säkringen till bränslepumpen först så att den inte matar fram mer bränsle?
6 655 Inlägg
19 oktober 2019
Spridarna, inte tändstiften.
De/Dem
18 149 Inlägg
19 oktober 2019
Ingen dum idé.
Bilen glömmer inte vilken bränsleblandning det är om du tar bort batteriet.
22 Inlägg
19 oktober 2019
Uppdatering: Torkade av tändstiften och tog ur säkringen till bränslepumpen. Bilen startade då efter ett par försök. Den gick dock mycket dåligt. Tjuvstannade i svängar mm. Batterilampan blinkade till några gånger. Till slut tändes motorlampan och då vågade jag inte köra längre. Har jag gjort något fel?
761 Inlägg
19 oktober 2019
Tror inte att det är några problem, tror att ECU:n fått lite spunk efter detta som hänt med Etanol/bensin adapteringen.
Om motorn låter normalt så skulle jag inte vara rädd utan fortsätt att köra samt läs av felkod och radera koden.
Sen vet jag inte riktigt hur ECU:n adapterar på Mitzu men på t.ex Saab i detta fall så ska man ligga mellan 2-2.500rpm å gasa upp till 3k rpm för att adapteringen ska bli bra och ECU:n ska förstå vad som händer i maskin.
22 Inlägg
19 oktober 2019
Nej tyvärr låter motorn illa. Bluddrar och hackar. Någon felsökare har jag inte tyvärr. Hoppas bara jag inte pajat något. Kan jag ha skadat ett tändstift så den går på 3 cylindrar? Börjar motorlampan lysa av det?
* Voff voff *
10 736 Inlägg
20 oktober 2019
Och du är säker på att dom liter du tankade i var just bensin och inte diesel? Tycker bara symptomen inte är helt olika hur en bensinare med lite diesel i sig beter sig. Startar i ett rökmoln, går väldigt illa, låter illa, tjuvstannar, osv osv...
//Brådhis
22 Inlägg
20 oktober 2019
Har kvar kvittot: 95 bensin på OK.
Det luktar bensin också.
En fråga: Vet någon om jag drar in bilen till Mitsubishi-verkstaden, kan de byta map till bensinmap på något sätt? Utan att starta bilen då.
22 Inlägg
20 oktober 2019
Jag är lite orolig för motorlampan... och att bilen går så otroligt dåligt...
Kan något ha gått sönder när de torkade ur spridarna och sedan startade motorn med ett stort rökmoln? Eller låter det normalt i era öron för en "sur" bil?
Nu tänds motorlampan vid nyckelläge on och slocknar ej.
Vågar jag bogsera bilen med bogserlina?
Nyckeln måste ju vara på on om jag ska kunna styra. Är det något jag behöver kolla först?
1 513 Inlägg
20 oktober 2019
Att motorlampan lyser behöver inte bero på något allvarligt. Men det är bara dumt att spekulera, det bästa är att läsa ut felkoder och få svaret svart på vitt varför den lyser.
Jag brukar köra min Saab på etanol och lite då och då kör jag en fulltank bensin. Jag bor väldigt nära en bensinstation och gjorde häromveckan misstaget att tanka den full med bensin (efter att ha kört på e85). Dagen därpå när jag skulle starta den gick den som en påse nötter. Hackade, stannade ett par gånger, lät som att den bara gick på 3 cylindrar osv. Men efter att ha kört någon minut så gick den som den skulle igen (efter att den adapterat).
Du kan lugnt bogsera den till en verkstad.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
22 Inlägg
20 oktober 2019
Tack för svaret. Då blir det verkstan.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
20 oktober 2019
Hur kommer det sig?
/Benny
Min youtubekanal!
18 149 Inlägg
20 oktober 2019
Hur kommer det sig?
/Benny
Nyckeln måste vara i läge tändning för att rattlåset inte ska gå in Benny.
Motorlampan har tänds pga dålig förbränning då maskin legat i Etanolläge. "Misfire" och "too fat" kommer verkstans felsökning att visa.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
20 oktober 2019
Hur kommer det sig?
/Benny
Inte alls. På alla mina bilar med rattlås så sätter man i nyckeln och vrider lite medsols så tändningslåset går ur och då är det en bit till tills tändningsläget slår till. Eller har jag fel?
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (20 oktober 2019)
Min youtubekanal!
18 149 Inlägg
20 oktober 2019
Vettemannen skrev:
Hybrid_ skrev:
Vettemannen skrev:
Hur kommer det sig?
/Benny
/Benny
Givetvis kan det räcka med nyckel i ACC-läge.
22 Inlägg
20 oktober 2019
Tack för all input och engagemang. Ska försöka komma ihåg att bara vrida nyckeln ett snäpp om rattlåset släpper redan där. Stort Tack!
761 Inlägg
22 oktober 2019
Meddela gärna hur det gick.
148 Inlägg
22 oktober 2019
Faen, jag läste Cord körd 7500 mil på etanol. Hade ju varit intressant läsning
22 Inlägg
23 oktober 2019
Hej! Bad verkstan läsa av fel igen innan vi drog/flyttade den till mitsubishi. Det dök då upp fel P0125. Åkte dit och betalade, men nu slog det mej: Han sa att de haft svårt att läsa av. De fick prova flera apparater och till sist var det en gammal apparat som fick kontakt och kunde läsa felet. Kanske har detta fel varit hela tiden? Kanske den första avläsningen "Inga fel" var med en apparat som inte fick kontakt? Längre upp i tråden skriver någon om detta fel som en trolig orsak.
Kan vi byta denna tempgivare själva? Vet någon vart den sitter på Colten?
* Voff voff *
10 736 Inlägg
23 oktober 2019
Jo, det var jag som skrev det. smile Och ja, det är mycket möjligt att den tidigare utläsningen inte lyckades läsa ut felkoden.
Hursom, nu har du ju dels en felkod och dels en mycket sannolikt felorsak. Så byts givaren kan du troligen njuta av din nya bil sen. smile
Tempgivare brukar sitta tämligen lättåtkomligt och kommer man bara åt dom brukar en vanlig fast nyckel i rätt storlek kunna lösa problemet. Jag vet tyvärr inte var den sitter på just denna bil.
//Brådhis
