2775
Batterilampan tänd nu när det blev kallt - Audi a4 b8 -09
37 Inlägg
8 november 2019
Vänder mig till er här och hoppas ni kan hjälpa mig med vad problemet kan vara.
Nu när det blev kallare ute så började batterilampan tändas och varna för att den inte laddar.
Kan naturligtvis vara så att felet uppstod nu, men min känsla är att problemet dök upp när kylan kom.
Satt en beg generator där innan och min kompis mätte upp att laddningen från generatorn den var låg.
Så köpte en ny generator (ej beg) och satt in.
Nu efter några körningar kom problemet tillbaka.
Vad är felet?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod
Senast redigerat av nixxz (8 november 2019)
7 473 Inlägg
8 november 2019
Börja med att mäta upp batteriets vilospänning. Bör ligga på runt 12,6 volt.
Mät sedan upp spänningen med motorn på något över tomgång. Bör vara cirka 14,5 volt.
37 Inlägg
8 november 2019
Okej ska göra det!
37 Inlägg
8 november 2019
Ja tyvärr verkar den inte laddas iaf.
Får 11.23 händer inget om jag varvar.
11.53 avstängd
18 109 Inlägg
8 november 2019
Tråkigt att den nya gav upp efter bara några körningar.
Känns spontant som någon form av elfel . Men för att kunna hitta detta bör ju generatorn ladda. Du kanske kan få en ny på garantin?
Sen gäller det att kolla noga och ofta vad den laddar. Slutar bilen ladda men generatorn snurrar så eldar man upp den rätt snart. Känns som det är vad som hände.
37 Inlägg
12 november 2019
Tack för ditt svar.
Var säker på att den gett upp men idag testade jag att mäta igen och då fick jag upp 13.73 med bilen på.
Så måste glappa någonstans.
18 109 Inlägg
12 november 2019
Tack för ditt svar.
Tja, det är ju smartladdning på den där så helt ok. Leta glapp är inte kul och önskar dig lycka till.
4 917 Inlägg
12 november 2019
Jag satsar på att batteriet nog är föråldrat..
Är den mer än typ 6 år gammal,så är det nog läge att byta..
Detta baserar jag på att batteriet visade under 12 volt och då är det nog kört..
Hoppas du sparat den gamla generatorn..
Senast redigerat av malus (12 november 2019)
9 299 Inlägg
12 november 2019
Är remmen spänd?
18 109 Inlägg
12 november 2019
Är batteriet kass borde den nog ladda på rätt friskt, upp mot 15 volt.
4 917 Inlägg
12 november 2019
Normalt , ja..
Men vi får väl se  vad slutresultatet blir..
Batteribyte blir nog ofrånkomligt lik förbaskat , tror jag..
11,7 volt är inte att leka med..smile
37 Inlägg
12 november 2019
Jag har behövt ladda batteriet över natten för att kunna ta bilen till jobbet då batteriet blir urladdat när jag kör bilen.
Allt lägger ner i bilen, panel, lampor börja lysa, hastighetsmätaren stannar.
(de gånger generatorn inte laddar)
37 Inlägg
12 november 2019
caromania skrev:
Är remmen spänd?
Ja det är den.
18 109 Inlägg
12 november 2019
Normalt , ja..
Du skulle bara veta hur många nya bilar som kommer med båt och har stendött batteri när de stått ett tag. De laddas upp och fungerar ua.
4 917 Inlägg
12 november 2019
Jag undrar hur han vet att generatorn inte laddar..
Det kan vara förutom kasst batteri, även något som drar ur batteriet..
Enda sättet är väl att koppla upp spänningsmätning och på så vis hålla koll..
13,7 volt med generatorn igång på ett dåligt batteri stämmer inte så bra..
9 299 Inlägg
12 november 2019
Lyser lampan när tändningen är påslagen och motorn inte går?
Testa och mät batteriets volt med en startkabel mellan polen på generatorn och pluspolen. (När motorn går)
Testa även med en startkabel mellan jord på generatorn och jord på batteriet.
37 Inlägg
12 november 2019
Nej alltså det jag menar är att jag inte tror det är något fel på batteriet.
Som sist fick jag 11,23 när bilen var på, varvar jag händer inget.
Bil avstängd 11,53
Lampan lyste.
Idag vid mätning så 13.73 och gick ner när jag stängde av bilen alltså laddade generatorn smile
9 299 Inlägg
12 november 2019
Bil avstängd 11,53
Lampan lyste.
Tyder på att remmen inte är spänd nog.
37 Inlägg
10 december 2019
Bil avstängd 11,53
Lampan lyste.
Ska den inte spänna remmen av sig själv?
En kompis sa det.
716 Inlägg
10 december 2019
Är väl en plattrem,
