3132
Imma
29 Inlägg
18 december 2019
Hej, är det normalt att man måste har ena rutan öppen 1 cm för att bli av med imma på rutorna i bilen?
Stänger jag rutorna och kör med fläkten på fullt så försvinner inte all imma, men öppnar jag ena fönstret en cm så försvinner den??
Vad kan detta bero på?
716 Inlägg
18 december 2019
Först, vad är det för bil?
1 798 Inlägg
18 december 2019
Se till att rutorna är ordentligt rena på insidan, smuts binder fukt!
Kontrollera/byt kupéfilter.
Se till att AC eller liknande fungera som det är tänkt.
Nej det är inte normalt, det finns alltid en orsak!
962 Inlägg
18 december 2019
Luktar det sött i bilen?
Tänkbart kan vara läckande värmepaket eller en våtsur matta pga att den tar in vatten.
Vilket eller kan båda ge en våt matta.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
7 438 Inlägg
19 december 2019
Finns medel att stryka på rutorna hos de flesta välsorterade biltillbehörsaffärer och mackar.
Annars är ett gammalt "husmoderstrick" att dra ett stort "Z" över rutan med ett stearinljus, inte parafin, och putsa ut det så det inte syns.
Brukar räcka någon vecka innan behandlingen behöver göras om.
Ett tips från "forntiden" och 2CV.
2 845 Inlägg
19 december 2019
Du har inte stängt spjället för friskluftintaget? Jag menar det som du kan stänga om du tex. står i en bilkö och inte vill ha in avgaser.
Är det stängt blir det precis som du beskriver.
Och alla mattor är torra?
201 Inlägg
19 december 2019
Fungerar med raklödder eller tandkräm också smile
29 Inlägg
19 december 2019
Det är en Opel Astra årsmodell 2000
