3218
Volvo 855, startspärr och krockkudde
5 Inlägg
23 januari 2007
har problem med att min volvo 855-93 nu vägrar starta. fungerade finfint tills jag ställde av den ett par månder... nu vägrar den starta. Volvo tror att det till 99.9% är startspärren som tokar sig.. har ingen större lust att punga ut med tusenlappar, så är det någon som har koll på hur man grejar med startspärren?
sen har också tutan slutat låta..hmm.. vill inte ge min in och pilla på ratten då det sitter krockkudde i den. Nån som vet hur man pillar med ratten utan att få en krockkudde i ansiktet?
Reparatör
630 Inlägg
23 januari 2007
ta bort kabeln till batteriet , vänta ca 20 min tror jag volvo säger ,  sen finns det torxskruvar som kudden är skruvad med bakifrån . Dom skruvas bort .  sen e det klart att "pilla " med ratten
8 252 Inlägg
23 januari 2007
För att ta bort pangpåsen gör du såhär: starta bilen, ett kvarts varv åt nåt håll, skruva loss torxen, gör samma sak på andra sidan, nu kan du slå av bilen och ta bort en batteripol, vänta 15-20 min, och sen kan man ta loss kudden från ratten, man lär lossa en kabel också.
Airtbagen läggs med framsidan (alltså den sida man ser när den sitter monterad i bilen) uppåt för att undvika eventuella otrevliga överaskningar ifall den skulle lösa ut när den tagits ur bilen.
Mitt tips är ju att du börjar kolla efter eventuella felkoder då det kan va en del annat, trots att de på volvo är säkra på sin sak... Finns beskrivet hur man gör här: http://forum.nordic85x70club.nu/viewtopic.php?t=135
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
25 januari 2007
när du skriver att den inte startar
drar den runt startmotorn eller ej?
orginal sitter det ingen startspärr på bilen
enda är om det sitter orginal larm i bilen
men den spärrar bara startmotorn
då är det bara att testa att ha bra med ström i batteriet och testa att låsa upp bilen tex från passagerar sidan eller skuffen så larmet avaktiveras
om du nu har den tidigare modellen av larm som är vanligt på 850:in
lite mer info hurvida det är larm och istånt fall med och utan larmdosa osv är ett måste för att folk ska kunna ge skapligt vättiga svar
5 Inlägg
28 januari 2007
det sitter orginallarm med dosa på  min volvo 855 GLT-93
den får gnista och drar runt startmotorn, men ger ingen ström till insprutningen. funkar hyfsat med startgas.
kamlägesgivare eller luftmassemätare är stalltipsen nu.. vad tror ni?
14 193 Inlägg
28 januari 2007
kamaxelgivaren är faktist inte så dum tanke
den kan strula rejält
testa att göra rent kontakten
borde även gå att mäta upp om den fungerar
någon här borde ha Vadis och kan kolla upp hur man mäter upp den
luftmängdsmätaren är jag lite mer tveksam till då borde den starta
testa även att koppla ur den och provstarta
5 Inlägg
29 januari 2007
kamaxel givare o luftmassemätare kollade.. nada fel.. funkar fortfarande inte.. hm... nån som vet vilken kabel i handsken som går till höger bak abs?
59 Inlägg
7 november 2007
Har samma problem själv med tutan. Det är ett jordbläck uppe vid ratten,men ratten går att flytta olika lägen om du har tur så kan tutan börja fungera igen om du ändrar höjd eller sänker ratten.. jag hade inte den turen tyvär sad Du kan ju pröva iaf!
57 Inlägg
7 november 2007
lägger en femma på att det e kabelrullen till ratten som krånglar med det angående tutan... lyser srs lampan???
RT MOTOR.SE
motor byggen , renoveringar och om byggnader
TIG svetsning, tillverkning av grenrör omsvetsning av insug och tryckrör
