2842
Axellager oljepump? 1.8t APU
Herr
1 722 Inlägg
29 januari 2020
Håller på att renovera motorn på min a4 b5 1.8t APU 00-
Det är en axel som går i blocket som mynnar ut i några kugghjul om jag inte missminner mej. Har för mej att det har nåt med oljan att göra. Axeln kan vara  30cm lång säkert.
Den axeln sitter på lager vilket jag tyckte att dom såg ganska risiga ut. är det någon som har bättre koll än mej på exakt vad det är för något och om det är viktigt att byta ut dom lagrena?
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26472/26472-9dc666bf29041cb1feeb1be6d7ba41f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26472/26472-a63cb2fc8298748b05092144ee73be01.jpg
mvh
Senast redigerat av LocKtar (29 januari 2020)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
344 Inlägg
29 januari 2020
På svenska brukar vi nog klara det aggregat axel men på engelska heter det intermediate shaft. Så om du googlar 1.8t intermediate shaft bearing replacement eller liknande så hittar du all info du behöver smile
Senast redigerat av fax110 (29 januari 2020)
Herr
1 722 Inlägg
29 januari 2020
tack! Nu börjar jag komma på rätt spår! :>
