3831
BMW 525TDS med 524TD Mekpump ?
3 292 Inlägg
14 mars 2020
Jag undrar lite, fungerar det att montera en 524TD Mekpump på en 525TDS motor och få den att gå likvärdigt som med orginalpumpen ? Tänker för slippa massa el när man ska konvertera en Volvo 765 till diesel...
Tacksam för svar...
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
3 292 Inlägg
15 mars 2020
Ingen som har en aning om detta ?
5 687 Inlägg
16 mars 2020
Passar bara pumpen då det finns tidig och sen M51, sen M51 kräver en svarvad ring för att M21-pump ska passa korrekt.
Annars så kommer den gå likvärdigt som en original-motor, original har en M21D24 turbo 115hk så du får ställa på bränslemängdsskruven kanske 1/4 till 1/2 varv för att komma upp i M51D25 TDS 143hk.
