2541
Volvo 945 problem med bromsljus
43 Inlägg
15 mars 2020
Hej, blir galen på mitt bromsljus.
Det började med att höger broms/bakljus inte lös men vänster fungerade. Jag tog av båda bakljusen och rengjorde alla kontaktytor. Bytte såklart lamporna också. När jag sätter tillbaka dom lyser vänster bakljus men inte bromsljus och på högersidan lyser bromsljuset hela tiden oavsett. Vad kan vara fel?
17 996 Inlägg
15 mars 2020
Jordfel gissar jag på.
158 Inlägg
15 mars 2020
Jag gissar också på jordfel eller dålig lampa.
43 Inlägg
15 mars 2020
Okej, lamporna är nya och jordpunkter för baklampor är rengjorda. Kan det vara glapp längs vägen?
158 Inlägg
15 mars 2020
Det är klart det kan. Det kan också vara dåligt med kräm i batteriet, det kan ge alla möjliga konstiga fel. Men eftersom det (typ) fungerade innan tror jag på att det är något i närheten av där du varit. Kanske dålig kontakt i lyktorna, fukt, jord eller själva glödlamporna, nytt betyder inte alltid helt smile
