Du ska inte ha volt till givarna utan dom ska skicka signal till boxen, tror dom skickar små pulser med volt så att du kan mäta volt på givarna när du snurrar på däcken och få typ 0.2v eller nåt sånt, minns inte riktigt. Men multimeter är måste kunna mäta så lite volt också.
Går även mäta ohm på givarna som ska ligga på cirka 1000 ohm. Svårt att säga exakt när dom är trasiga men över 1500 så är dom mycket troligt trasiga
