2577
*LÖST* BMW 120d M47 Ryker / sotar mycket vid gaspådrag *LÖST*
6 060 Inlägg
8 april 2020
Det syns nog på vägskatten också, om det är 2000kr eller 5000kr
17 996 Inlägg
8 april 2020
Gissar på att den är nyinköpt?
155 Inlägg
9 april 2020
Inte långt ifrån att köpa den.,..
155 Inlägg
9 april 2020
Skatten är 4700:- , Och det är en Euro 4 Standard
6 060 Inlägg
9 april 2020
Då har du inget partikelfilter. Men det spelar ingen roll, röken kommer förmodligen från vevhusventilationen, kolvringarna eller turbon i alla fall.
155 Inlägg
9 april 2020
Ok Check!!
Kan EGR va boven oxå, ? igensotad eller något annat fel?
6 060 Inlägg
9 april 2020
Vänta nu, sa du att den svartryker? Bortse från mitt förra inlägg, den drar inte olja, den får för mycket diesel.
155 Inlägg
9 april 2020
alltså injektorer eller liknande , kanske läckande
6 060 Inlägg
9 april 2020
Ja, det skulle det kunna vara kanske.
155 Inlägg
13 april 2020
Sådär nu är bilen i mitt förvar.
Det jag har kunnat hitta på den korta tiden jag felsökte så var det en spräckt slang till laddluftkylet.https://i.ibb.co/dcQfYjr/SKXsf4O.jpg
Sen var det stor mängd olja runtom injektorerna, ( se filmen) , detta är vanligt på dessa motorer att vevhusventilen samt nån separator som kläggar igen och skapar övertryck, vilket gör att oljan trycks ut lite här och var. https://www.youtube.com/watch?v=HVrrdgfMD6g , konstigt nog inga felkoder...!!
ska beställa delarna i veckan. återkommer.
Senast redigerat av KenZo (19 april 2020)
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
13 april 2020
fyfan så det såg ut..     slangen är nog mest troligen det som orsakar att den ryker.. utan ladd vill dom gärna ryka rejält..   skillnaden på uppmätta luften och den faktiska luften gör ju att bilen får ett överskott av bränsle och då bolmar dom rätt friskt       så byt slang tvätta rent motorn ordentligt kolla om det olja påsig någon stans och fixa det då.  för när det är så där äckligt överallt är det omöjligt att ens gissa felet..   förresten det bubblar inte något vid spridarna?  för om spridarna inte sitter ordentligt med fina brickor och allt så brukar dom kunna trycka ur kompression
155 Inlägg
13 april 2020
Ej kollat detta, tänkte göra rent och byta ovannämnda grejjerna först.
Men jag såg ett klipp på en sån som hade läckande injektorer,, det puffade uppåt, hans var oxå oljig o jävlig,
4 261 Inlägg
13 april 2020
fyfan wtf hände där? hur kunde de bli så grisigt^__^ får ångest av att se den så
14 124 Inlägg
13 april 2020
japp det är inte jätteovanligt att folk tror sig kunna lyfta spridaren och sätta tillbaka den med samma bricka men det fungerar ALDRIG.    jag brukar fräsa lite i sätet så jag får bort alla ojämnheter om det finns några sen göra rent av bara f-n så ingen smuts alls.. sen nya brickor och bultar gissar jag på.. jag brukar aldrig byta skruvarna men det brukar påstås att dom ska bytas.
6 060 Inlägg
13 april 2020
Ja, som Growe skriver så beror röken kanske bara på slangen. Med lite tur har du gjort ett riktigt bra köp. Kom ihåg att lyssna efter kamkedjerassel bara.
155 Inlägg
15 april 2020
Under tiden jag väntar på reservdelar så tänkte jag att EGR ventilen kunde få sig en omgång.
Vad tycker ni om skicket? https://i.ibb.co/BLcHN5J/9xFA15o.jpg
6 060 Inlägg
15 april 2020
Dags för en ursotning men jag har sett värre.
14 124 Inlägg
15 april 2020
bättre o plugga skiten direkt smile så slipper man att trycka tillbaka smutsen in i motorn igen smile
155 Inlägg
19 april 2020
kanske gör det nångång i framtiden, just nu vill jag bara få den igenom besiktning.
155 Inlägg
19 april 2020
oojaa, tog insuget också när jag ändå va i farten, heeelvette va skitigt de vart.
