3202
Lackskyddsfilm
90 Inlägg
25 april 2020
Jag sitter i rullstol och jag plockar min rullstol in och ut via förardörren och det blir skav märken på tröskeln, sparklådan, sidokjolen  efter ett tag. Så jag undrar vilken stenskottsfilm eller lackskyddsfilm ska man välja för att skydda min tröskel. Den måste vara tåligt så att filmen inte blir ful och det skaver bort vissa delar filmen så det är inte plastdelar från stenskottsfilmen som hänger löst och så.
Med vänlig hälsning
Pierre
Senast redigerat av pierre__71 (26 april 2020)
7 441 Inlägg
26 april 2020
Kanske ett skydd av aluminium- eller tunn rostfri(syrafast) plåt.
De här "genomsiktliga" plastfilmerna som appliceras på bl a bakbumpersen blir lätt smutsiga och fula och får med tiden en "sorgkant".
Själv har jag en tunn gummimatta hängande ut genom bakdörrsöppningen.
Döljs näääästan helt när bakdörren är stängd. (skulle kunna kapas några cm så den inte syns)
Jag har gummimattan för att hunden inte ska halka när den hoppar in i första hand.
I andra hand för att inte "tröskeln" ska bli repad av klorna.
I mitt fall var det lätt att fästa gummiduken bakom några befintliga skruvar.
