3292
Koppla om tändninglås till startknapp?
69 Inlägg
24 januari 2007
Hejsan!!!
Jag köpte en 760 Turbo me 265 HK igår för 3500:-, Ända felet e me den e att tändningslåset glappar, undrar nu om de e någon som vet hur jag ska ta mig till och koppla om till en knapp så att den startar och lyse funkar. För jag vill ju att allt ska gå genom en strömbrytare och en startknapp???
Snälla, behöver svar snabbt.
Mvh Stoffe
Christoffer Ivarsson :P
One Man Clan
4 287 Inlägg
24 januari 2007
Ja det är väl bara att ta och koppla 30 matning och 15: matning över en knapp ..koppla bort batteriet och resistansmät sladdarna som går från tändningslåset till startmotorn (den lilla röda manöversladden) när du hittat den så kopplar du den och en sladd från 30 (batteri?) matning över ett relä typ ...någon som kan förklara bättre ? annars Pm
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 januari 2007
Ta en kabel från strömbrytare annars till startknappen...
274 Inlägg
29 januari 2007
byt rosen som sitter bakom tändingslåset..brukar vara den som e kass..
fyllo
