3863
Hur långt kan jag köra utan generatorrem ?
356 Inlägg
29 april 2020
Hej! Jag har en Audi 100 c3 som generatorremmen gått av på. Den har elfläkt.
Jag är inte expert på bilar. Den remmen som driver styrservon och startmotorn har inte gått av.
Dock misstänker jag väl att generatorremmen driver vattenpumpen.
Jag körde igår ca 7 km när remmen gått av.
I nödfall som idag kanske jag borde kunna köra 7 km till apoteket vänta ett tag sen köra hem igen? Motorn hinner väl inte bli överhettad på mindre än 10 minuter även om vattenpumpen inte fungerar.
När jag körde Igår så tändes direkt lamporna för hög oljetemp samt att generatorn inte ger laddning. Dock visade temperaturmätaren  iaf lägre än 90 grader.
Jag får väl ladd batteriet innan sen köra den korta biten. Tack för svar
7 435 Inlägg
2 849 Inlägg
29 april 2020
Drivs startmotorn med rem på Audi? Tur den är hel då så du kan starta iallafall.
Om remmen som gått av driver vattenpumpen så är det inte att rekommendera att köra då du snart har en topp som inte är så bra.
Saabifierad
2 031 Inlägg
29 april 2020
Ta buss, taxi eller cykel till Apoteket och byt remmen snarast, allt annat är idioti!
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
7 491 Inlägg
29 april 2020
Då generatorremmen har pajat är min erfarenhet från Mercedes GE230 att man kan köra uppemot 7 mil dagtid(utan belysning och andra elförbrukare).
Nattetid drygt 5 mil (med belysning men utan andra förbrukare).
Om även vattenpumpen drivs av generatorremmen kan du nog endast köra någon dryg km för att inte riskera överhettad motor och kanske problem med topplockspackning.
Vid gemensam drivrem för generator och vattenpump kan du, om remskivorna har V-spår(= INTE flatrem) kanske tillverka en provisorisk vattenpumpsrem av  ett par nylonstrumpor/-byxor.
Vatten pumpen kräver inte så stor kraft.
Med lite tur, och ett par nylonstrumpor, bör du kunna ta dig mellan 5 och 7 mil innan batteriet är tömt och det elektroniska insprutningssystemet lägger av.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
29 april 2020
Va! Drivs startmotorn av en rem???
/Benny
Min youtubekanal!
7 491 Inlägg
29 april 2020
/Benny
Bilder någon, tack.
4 917 Inlägg
29 april 2020
Han menar nog generatorn, för jag råkade själv blanda ihop båda..
Du blir nog också gammal..smile
Då får du kanske känna av hur det är att bli en gamling..smile
Senast redigerat av axxet (29 april 2020)
* Voff voff *
10 736 Inlägg
29 april 2020
Det menar han nog inte... För då hade den ju inte varit av och denna tråd hade aldrig skapats... big_smile
* Voff voff *
10 736 Inlägg
29 april 2020
Det går utmärkt att överhetta en motor på mindre än 10 minuter. Kör inte utan fungerande kylsystem. Det blir bara dyrt i slutänden...
7 491 Inlägg
29 april 2020
Nu är jag inget fan av Bosse bildoktorn, men vissa av hans tips är matnyttiga - t ex visade han en gång att det verkligen funkade med att låta hopknutna nylonstrumpor driva vattenpumpen!
axxet, jag är redan gammal och därmed glömsk.
519 Inlägg
29 april 2020
vad för motor är det i? dom flesta audi 100c3 har kamrem som driver vattenpumpen,kan ha glömt bort någon motor med kamkedja.
4 917 Inlägg
29 april 2020
Ja du, jag råkade ut för detta för sisådär en 40 år sedan och jag var på väg hem en natt,  då generatorlampan började lysa efter en liten smäll under huven..
Jag hade slips på mig, efter en liten fest, och det bar mig VERKLIGEN emot att offra den men  då jag hade ca 2 mil hem så var valet lätt..
Så visst går det att lösa om man vill..smile
Har även råkat ut för att inget ha att lösa med också , men jag löste det med att köra kvick upp till hastighetsgränsen på motorvägen och sen frihjula med varningsblinkers och avstängd motor tills bilen stannade.
In till sidan och låta motorn svalna och så på samma visa igen..
Efter 4 såna rundor så var man hemma, utan att jag märkte något med motorn..
Det var en ford från -72  som fick känna på värmegränserna lite..smile
7 277 Inlägg
30 april 2020
Runt 7 mil kom vi en cheva astro utan generator. Ockås dagtid utan belysning igång.
356 Inlägg
1 maj 2020
Jag tror det är så. Jag menade generatorn. Start motorn drivs inte av en rem  visst smile det verkar vara en rem som driver kamaxeln vattenpumpen den andra verkar driva servon och generatorn. Jag vet inte riktigt. Jag har lite dålig koll. Viss kunskap om bilar har jag men är så dålig på det med vilka remmar som driver vad osv.
356 Inlägg
1 maj 2020
Är det någon som vet hur det där med remmarna under motor huven funkar. Har sökt på nätet men inte hittat så mycket. Som jag förstår så drivs inte startmotorn  av en rem. En rem verkar gå mellan kamaxeln och tex vattenpumpen, en annan kanske mellan generator och servo. Det finns väl fler remmar på nyare bilar till ac osv? Oljepumpen då? Drivs den av en rem. Ni kanske inte vet på bilen i fråga men rent allmänt?
Senast redigerat av Eleeb90 (1 maj 2020)
356 Inlägg
1 maj 2020
Här är lite bilder om ni vill skaffa er en egen uppfattning smile.
Man ser inte så långt ner till generatorn men man ser att generatorn är till vänster. Vad är det där nere till höger? Man ser att remmen saknas där. Thanks
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-ef26d5a4971c70713392a933f0bde0db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-af78fe7c5fcdf34d8004d5c459824b64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-5a060f6d5722b20a56e380cc5af2898d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-6149b343972a5e8f1a67c99f799ff834.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-c634ada98dca64050edd368974def8e8.jpg
7 491 Inlägg
1 maj 2020
Sant att startmotorn inte drivs av rem(lär dock finnas nyare motorer där generatorn har dubbel funktion = även fungerar som startmotor).
Gamla DKW(AUDI med 2-taktsmotor) och BMW 700 hade s k Dynastart = vevaxelmonterad startmotor/generator.
Vevaxelmonterad generator fanns på tidiga Citroen 2CV - men startmotorn drev på svänghjulet.
På motorer med kamrem är det vanligt att vattenpumpen även tjänstgör som remsträckare.
Oljepumpen, som sitter inuti motorns oljetråg, är inte remdriven.
Däremot förekommer det att oljepumpen är kedjedriven.
519 Inlägg
1 maj 2020
vattenpumpen på kamremmen så du kan kör till batteriet blir dåligt. 7mil körde jag med en saab 9000
139 Inlägg
1 maj 2020
NÄ startmotorn drivs inte av rem
