Hur funkar denna på just den motor.
Ska den rensas göras ren? Och hur hör jag detta.
Det trycks ut olja i vart fall på tre ställen.
Packbox, lilländen av veven.
Bakre kamaxeländen, vänd mot lådan. Alltså på utsidan toppe.
Oljenivågivaren i tråget. (Rensar sil o kollar pump, byter o-ring samtidigt som tråget ska ned.)
Tänkte fixa ventilationen innan jag byter packningar.
Har säkert frusit i slang mellan ventilation och filterlådan i vinter.
Hällde ur ca 1.5 dl kondensvatten.
Ventilationen kanske funkar och det var ispluggen som orsakade blåsta tätningar.
Ska byta även packbox på servostyrningspumpen...
Senast redigerat av Meaganeowner (20 maj 2020)
