3460
Passagerare airbag off
18 Inlägg
20 maj 2020
Hej,
Jag har en Mercedes-Benz C 220 CDI BlueEfficiency från 2012 och undrar hur man kan koppla ur airbag på passagerare sidan?
Jag har tagit en bild på IP när motor startar och ”passagerare airbag off” lyser ca 5 sekunder, se bilden. Är den då off?
Tack för hjälpen!
Hälsning,
Jimmihttps://www1.garaget.org/gallery/images/217/216768/216768-bcb9edd7eafd5783be8305bead3d71a7.jpg
5 119 Inlägg
20 maj 2020
Du behöver en Mercedes barnstol med sändare i som talar om för bilen att barnstol är monterad.
Bör finnas mera information i din instruktionsbok.
Lampan bör ska lysa hela tiden om airbagen är avstängd.
1 701 Inlägg
20 maj 2020
hupp- mjo det borde den vara, vill du vara extra säker så koppla upp med diagnos o kolla. Vill du vara helt säker så plocka bort matningen till kudden och ersätt med en resistor. mvh/husse
18 Inlägg
24 maj 2020
Hej Husse,
Tack för svaret!
Sista nämnde av ditt svar. Var plockar man bort matningen? I säkringslåda? Hur ser det ut?
2 327 Inlägg
24 maj 2020
och för allt i världen! om du monterar en resistor plocka bort den innan du i framtiden säljer bilen!! Det rullar på tok för många bilar på våra vägar där airbags är satta ur funktion men ägaren vet inte om det.
Är det barnstol som gäller i detta fallet? Eller varför ska den stängas av?
