3871
Volvo V70 2003, Vibrationer i framvagn ?
3 292 Inlägg
26 maj 2020
Har bytt länkarmarna båda sidor, samt spindelleder eftersom allt detta var totalt slut och det var kraftiga vibrationer när man startade från noll och upp till 50-60 nånting, och den var väldigt instabil när man bromsade, efter att länkarmarna blev bytt så blev hjulinställningen helt åt skogen också, så fick använda knep sen gammalt för att justera så det blev ok igen (ska lämna in för framvagnsinställning senare).
Nu till problemet, det är fortfarande lite vibrationer när man kör iväg, jag har brutit och kollat igenom det mesta men hittar inget glapp.. tänker inte lämna in den på hjulinställning innan jag hittat vad som är fel..
Nån som har nån idé om vad det kan vara för nåt som är fel ?
Tacksam för svar..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
26 maj 2020
inre drivknutar gissar jag på..
* Voff voff *
10 598 Inlägg
26 maj 2020
Drivknutar eller möjligen motorfäste.
3 292 Inlägg
26 maj 2020
Har sökt lite på inre drivknutar men inte hittat nån som säljer billigare variant.. typ skruvat, vparts etc... verkar vara en ovanlig del att byta kanske.. ?
3 292 Inlägg
26 maj 2020
Jag ska kolla upp om drivaxlarna är dåliga...
716 Inlägg
27 maj 2020
Du har inte ryckt isär den inre knuten?
3 292 Inlägg
27 maj 2020
Inte vad jag vet.. brukar vara extra försiktig när jag gör liknande jobb.. kanske borde ta loss båda drivaxlarna och lätta på damaskerna o se om nåt är fel.. samtidigt kolla upp om dom glappar nåt..
3 292 Inlägg
29 maj 2020
Nu har jag kollat lite och det verkar som det inte är nämnvärt mycket glapp i nån av knutarna.. MEN.. det verkar glappa i lådan nåt kopist på vänster sida, förarsidan alltså, delen som går in i lådan glappar i lådan... ganska mycket skulle jag säga. inga större glapp åt nåt håll i själva knutarna..
3 292 Inlägg
29 maj 2020
Men det läker ingen olja, glappet uppskattar jag till 5-7mm cirka..
716 Inlägg
29 maj 2020
Har medbringaren "lossat" menar du? Hur är den fäst i lådan ,eller följer den med drivaxeln ut,är den isåfall intryckt helt så låsningen går i?
1 701 Inlägg
29 maj 2020
Hmm, vänster inre drivknut låser med en ring. Dvs. e´den iknackad fullt i lådan, så ska det krävas "lite" brytvåld för att få den att släppa. Brukar inte läcka olja  förrän den kommit ut nån cm.
mvh/husse
3 292 Inlägg
29 maj 2020
Den sitter som den ska i lådan då den sitter med en låsring och man måste som regel använda en större mejsel och bryta lite försiktigt för att få den att ploppa ut från lådan.. problemet är glappet i lådan, känns som den glappar på tok för mycket och att det skulle vara den som orsakar vibrationerna... och kanske ett vinande ljud när man kör..
1 701 Inlägg
29 maj 2020
Hmm, pratar du om ett glapp upp/ner typ, eller in/ut (huu..ja vet det lät konstigt) ?
mvh/husse
3 292 Inlägg
29 maj 2020
Det är upp och ner jag pratar om.. den ska inte glappa speciellt mycket på det sättet...
1 701 Inlägg
29 maj 2020
Hmm, njä det låter som nåt lager i ingående axel kanske gett upp på lådan.. kan du provköra bilen på en lyft? Då lär du se hur det beter sig... men borde låta illa.
mvh/husse
3 292 Inlägg
29 maj 2020
Nej inte kört den upphissad... ABS och Antispinn verkar få frispel när läget driven är i på lådan och hjulen inte har kontakt med marken..
1 701 Inlägg
29 maj 2020
Aha, en Aut. sorry missade det. Ja, då sitter du lite knivigt till.. - men borde gå lura den till att spinna det vänstra hjulet på nåt sätt. - låt den gå in i Limp Home läge o gasa... du borde kunna få se knutens rörelse under en tid. Lyft så långt ut på länkarmarna som möjligt, så vinkeln blir som den rullade på plan väg.
Du lär få lite felkoder att radera, men viktigast e´att se hur inre knuten beter sig ju. Borde funka, att köra med hjulspinnare blir ju inte rätt..då kraften kommer från fel håll. O inte på en aut. huu.
Lycka till/ mvh Husse
716 Inlägg
30 maj 2020
Sätter inga felcoder som lagras,lampor kommer att blinka,och motorn kommer att gå ner i varv..Blir ju samma som om du skulle köra fast på vinter,. Men det går ju att stänga av antispinn...
3 292 Inlägg
30 maj 2020
Skulle ju vara bra att få bekräftat om det ska glappa så mycket eller inte, känns betydligt mycket mer än på nån annan bil jag skruvat med i alla fall..
