2446
Basen slår inte när jag testar med batteri och spelar inte via steget heller... basen är ny.
139 Inlägg
5 juli 2020
det är en deaf bonce machete 12a 2x2ohm talspolar, kopplat till 1 ohm men basen vägrar slå upp å ner när jag provar me batteri så hörs det lite men den rör inte på sig.. steget visar 4 ohm med multimeter nån som vet hur man får 1ohm impedans från steget, steget är ett dls 1000w,
steget är inte sönder eftersom det spelar med en annan bas
Senast redigerat av d24turbo (5 juli 2020)
2 250 Inlägg
5 juli 2020
Nu är jag inte så hemma på just ljud-prylar. Men jag är rätt säker på att du inte kan mäta impedans med en multimeter.
Impedans är nämligen växelströmsmotstånd, för en viss frekvens.
Däremot resistans kan du mäta med i stort sett vilken multimeter som helst.
Mäter då likströmsmotstånd.
Ja, du blev väl inte klokare av detta, då jag nu kom in på begreppsförvirring.
Förstår heller inte vad som eventuellt mäts på steget till 4 ohm?
Du mäter då likströmsresistans!
Förhoppningsvis när steget är bortkopplad från spänning.
Vad denna mätning ger är för mig ett mysterium.
Senast redigerat av Meaganeowner (5 juli 2020)
2 037 Inlägg
5 juli 2020
Testa bara med en talspole kopplad till förstärkaren och se om det fungerar.
Säker på att du kopplat båda talspolarna rätt?
Sen så funkar det inte att mäta på slutsteget som du gjort.
Det är högtalaren som bestämmer hur mycket steget belastas med.
Så har du båda spolarna parallellkopplade så belastar du steget med 1 ohm. Kör du dem i serie så har du 4 ohm.
139 Inlägg
7 juli 2020
det var spolarna som polariteten var felkopplad
