2541
Basen spelar lägre efter bytt slutsteg
36 Inlägg
7 juli 2020
Tjena, kör 2st slutsteg, ett till en baslåda (2x8”) och sen ett som driver en planka med 4x6,5”.
kör med en rca kabel som först går in i steget till högtalarna med en y-split o sen vidare till steget till basarna. basen spelade kanon till jag bytte steget till högtalarplankan. Bytta endast ut högtalarsteget allting är kopplat likadant förutom att på detta är där portar för både in och ut. men har även testat med y-split är med.
men nu spelar inte basen lika bra som innan. har inte rört några inställningar eller något. är de steget till högtalarna som påverkar för dom ligger på samma lågnivå (RCA-kabel)
Ny på ljud. rätta mig om jag e korkad. tack på förhand!
Sitt ner i "Båten"
5 127 Inlägg
7 juli 2020
Inte fasvänt plankan i förhållande till basarna när du bytte slutsteg?
Har du phase inställning på steget till plankan eller basen kan du testa att vrida den till 180grader eventuellt vända på plus och minus till högtalarna på steget. Justera detta bara på ett av stegen :-)
Senast redigerat av mb_pucken (7 juli 2020)
