2473
Svårstartad v70n 2.4T -00 bilf*n.
30 Inlägg
22 juli 2020
Hej. Behöver verkligen hjälp eller tops vad jag ska göra.
Gäller v70 -00. 2.4T
Alltså ibland varvar den 1500 på tomgång när man startar den, jag tycker att den börjat dricka mer och hackar lite i låga hastigheter, ibland är den extremt svårstartad och luktar lite bensin när man tuggat på starten ett tag.
Idag ville den inte starta alls. Försökte om och om igen tills batteriet började bli slött, dock så stod jag i en backe, så jag lägger i tvåan och rullar lite frihjul. Inte alls långt eller fort och den startar direkt. Startar även nu ganska lätt, men varvar som sagt...
Ibland går den så jäkla bra och startar direkt.
Lät lite idag när den gick illa som att nått drivhjul eller så skaver mot något. Men bara ibland och inte alks mycket....
Vad ska jag kolla????
Tempvisaren funkar inte alltid men när den gör det så känns det som att då går bilen bra, har haft och har ibland pendlande tomgång. Ska kolla upp gasspjället. Men borde ju gå att starta ganska bra ändå. Alltså jag tuggade och tuggade i evigheter,
Batteriet är bra, i princip nytt.
354 Inlägg
26 juli 2020
Ett byte av tempgivare bör lösa dina problem, funkar den ej så vet ju inte styrsystemet att motorn är varm eller kall = motorn får för mycket/lite bensin.
1 798 Inlägg
26 juli 2020
Håller med där, om tempmätaren är det enda som inte fungerar/går upp i kombiinstrumentet så ligger tempgivaren nära till hands. Om den inte fungerar så vet den som sagt inte ifall motorn är varm eller kall.
Problem med gasspjället gäller främst sugmotorerna, så uteslut detta så länge.
30 Inlägg
26 juli 2020
Hej, tack för svar. Jag har beställt ny givare och termostat, givetvis fick jag mail om försenad leverans, så det tar över en vecka innan jag får grejorna,
Det där med att jag har svajande tomgång ibland, trode jag var garanterat gasspjället. Men kan iofs vara trsig lambda med eller då jag har haft felkod på katten... fadt har haft det i ett år.
716 Inlägg
27 juli 2020
Problemen med gasspjällen gäller både sug och turbo, och dom ska varva typ 1500 vid kallstart/ljummen motor..
30 Inlägg
27 juli 2020
Okej. Alltså det händet ju ibland att när man exempelvis stannar vid korsning så pendlar tomgången upp till ca 1500 och faller snabbt ner så lågt så bilen nästan dör, och sen snabbt upp igen och håller på så. Vad är det med själva gasspjället som inte fungerar som det borde iså fall? Har läst mycket om detta problemet, men de flesta byter ut det, fast kanske går att renovera??
Händer ju ofta att den hugger lite om man ligger i ca 80 och försöker hålla jämn fart, men går bättre runt 100...
Ps, ursäkta min stavning, men mina fingrar är inte skapta för små tangenter...
Senast redigerat av Ankan-78 (27 juli 2020)
320 Inlägg
27 juli 2020
om bilen har problem med gasspjällen oftast dyker upp en meddelande på displayen
jag hade börjat med att kolla vakuumslangar
2 400 Inlägg
27 juli 2020
En datorfelsökning är nog effektivare smile
1 695 Inlägg
27 juli 2020
Hmm, skulle nog försöka koppla upp härket oxå. Va ja minns av dessa så har inte motorstyr systemet samma givare för temp. som givaren för instr. panelen. O även om de skulle ha samma..så lever ju instrumentpanelerna sitt eget liv i dessa.  Kan ha fel, men ja skulle säga spjällhus alla dar i veckan. Fast tempgivare e´ju billigt att byta, så varför inte testa.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (27 juli 2020)
2 400 Inlägg
27 juli 2020
mvh/husse
Detta borde kodas in som villkor för att få skicka ett inlägg här ;P
Så sjukt svårt att gissa vad det är för fel på en bil utan att veta felkoderna.
Det kan vara allt från en bromsljuskontakt till kortslutning i batteriet eller brand i elsystemet
1 695 Inlägg
28 juli 2020
Hehe, sant. Men tills vi inte har några koder så kan man ju gissa vilt. Koder underlättar definitivt, men många vill veta felen utan att lägga ut några hundralappar på kod avläsning. Men så blir ju svaren vilda gissningar oxå.  Men till alla Volvonissar- sluta byt LMM o Kamlägessensor..det är i 90% av fallen aldrig felet. Har aldrig varit o hade ni haft vettiga koder o kunnat läsa av saker i realtid med nån form av hygglig OBD läsare (inte ELM o sånt)  så hade ni sparat kulor där.
mvh/husse
30 Inlägg
28 juli 2020
Mina felkoder är P1171 och P0118
Vad jag fått fram är katten och tempgivaren. Men kan vara fel ute
1 798 Inlägg
28 juli 2020
En snabb googling ger detta svar:
Citat från annat forum:
"P1171 översätts i VIDA till den Volvospecifika koden ECM-261A, adaptiv lambdareglering, och betyder att lambdaregleringen har svårt att få motorn att hålla sig inom gränsvärdena. Bland de tänkbara felorsakerna närmns följande så det finns en del mer än luftmassemätaren att välja på:
Övre gräns:
luftläckage insug
luftläckage avgassystem
lågt bränsletryck
defekt lamdasond
Undre gräns:
luftläckage insug
högt bränsletryck
läckande insprutningsventiler
defekt luftmassmätare
förorenad motorolja
för hög oljenivå
defekt lamdasond"
__________________________________
P0118 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High.
1 695 Inlägg
29 juli 2020
Hmm. Så då borde man byta ?  Ja hade letat läcka på insug o möjligen bytt L-sond.
mvh/husse
30 Inlägg
29 juli 2020
Hej. Kan man mäta upp lambdan på något sätt? Har hört att det finns två och hade ju varit bra att veta vilken jag ska byta, jag har en lagad vacuumslang. Men har sprutat startgas på alla slangar och kopplingar jag sett, utan resultat, iofs så finns det ju ställen i motorn där slangar ligger gömda bitvis, så jag ska kolla detta nogare, har ju även testat att släcka kod p1171, och haft batteri bortkopplat, men när inte motorlampan lyser så hackar den ännu mer, men lugnar sig så fort den larmar på nytt
1 798 Inlägg
29 juli 2020
Att den går bättre när felkoden är satt beror kanske på att den då går efter förinställda värden istället för de verkliga, så du kan ha en sond som inte mår så bra, hur man mäter dom kan jag inte svara på däremot.
Ja det sitter två sonder, bör sitta en före och en efter kat.
Det där med startgas ger jag inte mycket för, har testat åtskilliga gånger men aldrig fått någon respons mer än om man sprayar rakt på läckan, så det blir lite missvisande.
Googla på felkoder/symptom så får du upp en hel del förslag, det kan ta en stund att hitta något vettigt som överensstämmer med det man själv har problem med men det kan det ju vara värt ifall man löser det!
30 Inlägg
29 juli 2020
Ja tack för allt så här långt, jag lugnar mig några dagar med bilen, då jag ska bestälka delar från annat håll. Hade ju varit bra om det fanns packning till gasspjället så jag kunde ta bort det och kolla lite, men hittar inget, så jag använder isåfall den gamla packningen ihop med packningsklet, ska kolla efter slang läckage också. Och hoppas delarna kommer nästa vecka
1 695 Inlägg
30 juli 2020
Hupp. Har du beställt Reglersond till pärlan så e´du garderad..Dvs. Sond 1 bank1. Undrar om du ens har en andra sond på denna, skulle du ha det så e´den sonden ointressant.
mvh/husse
30 Inlägg
1 augusti 2020
Nej. Har inte beställt syresensorn ännu.  Bara tempgivare och termostat
354 Inlägg
1 augusti 2020
Bra, du har valt rätt väg! Sen om det fortsätter så får du gå vidare. Det är dyrt att köpa allt nytt i felsökningssyfte
