3492
V70 Fas 2 - Hastighetssignal Från ?
3 292 Inlägg
21 augusti 2020
Jag undrar var Volvo V70 Fas 2 tar hastighetssignalen ifrån, ABS eller på växellådan ? Om den tar från växellådan, vilka andra Volvomodeller tar från växellådan ?
Tacksam för svar..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
1 701 Inlägg
21 augusti 2020
Hmm, borde vara abs, hastighetsgivare på lådan känns passé även med Volvomått mätt. Hehe-fast inte 100% o kommer inte in på Autodata hemifrån.
Hoppas nån som e´100 säker svarar...mvh/husse
* Voff voff *
10 598 Inlägg
21 augusti 2020
Rätt säker på att den tar via ABS och likaså alla andra Volvo i modern tid.
3 292 Inlägg
21 augusti 2020
Det är alltså bara bilar som är äldre utan ABS som tar från Växellådan ?
1 701 Inlägg
21 augusti 2020
Hmm, mjo det brukar väl vara så.. enda bil av modernt slag ja minns ja bytt hastighetsgivare på lådan va nån sur ford..
mvh/husse
2 414 Inlägg
22 augusti 2020
"Nyare" volvo, som din, tar hastigeten från ABS'en. Fram, för att vara exakt. Fördelen med att ta hastigheten från hjulen fram är att man får en mer exakt hastighetssignal i bl.a. svängar, där hjulen roterar olika fort, och att man har en "fall-back" om ena givaren ger upp.
Men det är inte riktigt sant att det bara är ikke-ABS-bilar som tar hastigheten från växellådan. Volvo 850 <=95 tar hastigheten från växellådan, först 96 började dom ta från ABS'en.
Även 7/940 kan ju diskuteras hurvida signalen togs från ABS'en eller ej. Där vill jag säga att det mer är ABS'en som tas från hastigheten. Det är ett lite udda system smile
3 292 Inlägg
25 augusti 2020
Jag tror att jag förstår, tack för all information kring detta..
Lastbilsmekaniker
5 193 Inlägg
25 augusti 2020
När jag råkade ha sönder givaren på höger framhjul så funkade inte hastighetsmätaren iallafall&#128584;
