2454
Byte av styrpinne/glidbult
6 Inlägg
6 september 2020
Hej,
Ny på det här stället, även om jag fått bra tips av inlägg som icke-medlem tidigare.
Har haft kärvande bakbromsar ett tag. Ena sidan verkar ha legat emot (skivan blev het bara efter en kort runda). Har tagit bort hela oket nu. Bromsbeläggen på in- och utsidan skiljer 2 mm så antar att de bör bytas. Förmodar att kärvande styrpinnar är orsaken. De var smutsiga och inget fett på dem. Det ser även ut som om någon har slipat på dem någon gång. Är det bäst att byta dem mot nya jämna eller är det så lite att det kvittar? Hoppas det syns i bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237037/237037-eebf84882e26d5158aeddb7af85552f8.jpg
6 119 Inlägg
6 september 2020
Man ska inte slipa på styrpinnarna med vinkelslip eller annan maskin med grov sliprondell, endast  slipa lite för hand  med t,ex 180 paper eller ännu bättre sätta en ståltrissa i vinkelslipen och "slipa".
De styrpinnar du visar ser bra ut!
6 060 Inlägg
6 september 2020
jaka54 skrev:
Nej, nu får du ta på dig glasögonen. Den nedre styrpinnen ser definitivt inte bra ut. Den behöver bytas, och samtidigt behöver man kolla hur hålet i bromsoket ser ut.
6 Inlägg
6 september 2020
Tack för snabba svar. Det blir ett byte. Kostar inte mycket. Även om gummitätning ser bra ut så känns som att tätningen kan bli dålig p.g.a. de små kanterna på pinnen.
Utmarks-Loke: Menar du hålet/damask som pinne rör sig genom. Om det skulle skrapa emot, eller? Har en Laguna så ingen vanlig bälj utan ett gummirör som de verkar glida i.
6 060 Inlägg
6 september 2020
Ja, menade hålet som glidpinnen skall gå i. Har sällan grejat med Renault så jag visste inte hur det ser ut där.
716 Inlägg
6 september 2020
Brukar ju rosta/ärja i "hålet" där gummi"hylsan" sitter,vilket gör att hylsan kläms ihop,="glidbulten går trögt..
4 137 Inlägg
6 september 2020
Smörj in ytorna med silikonfett (eller bromscylinderpasta)
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed … 2000030629
https://www.autokatalogen.se/afw/karlsk … dNo=286426
Aluminiumpasta på gängorna
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed … 2000017188
ojdå  den har gått upp från 39:90  sad
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
7 438 Inlägg
7 september 2020
jaka54 skrev:
Jag rekommenderar, och tillämpar, en mildare behandling som inte sliter på styrpinnarna.
Nämligen att putsa dem med en roterande mässingsborste.
Endera i bänkslipmaskin - enklast - eller med borrmaskin.
Rondell eller grov smärgelduk sliter på pinnarna och orsakar grader som i sin tur befrämjar ny oxidation(rost).
6 Inlägg
7 september 2020
Beställt nya gummi också så tar en koll i hålet när jag byter. Gick ganska trögt att trycka ut pinnarna.
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
7 september 2020
Utmarks-Loke skrev:
jaka54 skrev:
Får nog faktiskt hålla med Jaka här, jag har sett betydligt värre glidpinnar som fortfarande har fungerat bra efter tusentals mil.
Men visst, ska man vara ordentlig så ska de väl bytas...
Autopilot: På.
6 060 Inlägg
7 september 2020
Ja, det kan mycket väl hända att en glidpinne i det där skicket fungerar, men här är det ju uppenbarligen problem. Visserligen fanns nog problemet redan tidigare eftersom de försökt lösa det genom att slipa glidpinnen, men jag skulle ändå byta den mot en bra.
6 119 Inlägg
7 september 2020
Var lite tveksam när jag svarade om skicket på glidpinnarna, dom kanske duger men byte skadar inte. Sen att köra med mässingstrissa håller jag med om.
6 Inlägg
14 september 2020
Tänkte visa hur gummit såg ut för glidpinnarna. Var inte de enklaste att trycka ut. Man kan se att där är intryckta gropar så kan nog har påverkat rörligheten för pinnen. Och där var ganska mycket korrosionsbeläggning i hålen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237037/237037-960e8ede2d0188819ff9a521f611a8cf.jpg
4 137 Inlägg
14 september 2020
Gummina ser hela ut och skulle kunna användas igen,, gör rent hålet med en stålborste el, dyl
dit med gummina med lite silikonfett på ytorna
130 Inlägg
15 september 2020
Dom där små pinnarna är viktiga, har varit med om att en sådan satt fast och då drar ju calippern på oket snett. Bromsskivan blir snabbt förstörd, i alla fall hände det mig.
6 Inlägg
27 september 2020
Lånar min egen tråd. Kanske borde byta namn till bromsrenovering.
Eftersom jag tyckte bromskolvarna gick trögt att skruva in så beställde jag nya kolvar/packningar också. Hade köpt "riktigt" bromskolvsverktyg från Pela, som hade justerbara piggar. Smidigt tänkte jag att man inte behöver ha massa olika storlekar. Tyvärr böjde sig piggarna efter två användningar och sen gick de av helt. Så inget jag rekommenderar att köpa.
Blev ganska bökigt att få ut kolv sen, men fick ihop allt. Däremot vet inte hur jag ska får damask att sitta fast runt kanten på oket. Den tidigare satt fastrostat. Det är typ som en stålring inne i gummikanten, men sitter inte kvar på kanten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237037/237037-4ecb09a4a111dfbb407af4b7f2badc97.jpg
Tog ju lite fett på kolven/damasken så är ju lite kladdigt på kanten också. Det finns ju ingen skåra att låsa i den liksom. Den satt hyfsat tills jag skruvat in kolven helt. Hoppas inte det var kasst märke jag köpte så passformen är dålig.
