3356
Ford focus flexifuel 1.8
4 Inlägg
11 oktober 2020
Hej
Jag har en Ford fucus flexifuel 2006.
Bilen går fint, kan vara lite gunngig ibland när när man ska påbörja körningen men inte alltid.
Jag fick avslag på besiktningen på för höga värden på följande:
Co2500 varv: 2.8 (0.2).  CO 0.2 (0.3)
Lambda: 0.89 (0.95-1.09).   HC 74 (200)
Och inga felkoder.
Någon som vet vad Det kan vara?
Tackar för alla råd i förhand
3 247 Inlägg
11 oktober 2020
Med så lågt lamda går den fett.
Jag tänker spontant LMM, tempgivare, eller i lite ovanligare fall reglersonden.
(Före kat)
Men bilen borde bära på felkoder av intresse. Vad lästes felkoder med?
Har du Forscan, eller någon generisk för ISO, KWP och annat universellt?
Så man inte bara byter prylar på gissning. Det blir lätt dyrt det.
Senast redigerat av Mossan1 (11 oktober 2020)
4 Inlägg
14 oktober 2020
Heej
Tack för ditt svar!
Minns ej felkoden, det var en vän som kollade upp det. men det Var något med reglerventil,
Men som du Säger är det fel luftblandning så kan detta kanske orsakas?
så jag beställde en ny.  Jag får se hur det blir.
Jag har faktiskt inte en aning. Nu blev det numera en gissning av vad hans dator sa. Jag återkommer om det har hjälpt annars kan jag återkomma med exakta felkoden
4 Inlägg
14 oktober 2020
Jag har dock problem med temp, det blir aldrig högre än 70. Bytetermostat vet jag,  kan det vara tempgivare som orsakar allt detta? Och inte reglerventil luftintag
1 Inlägg
14 oktober 2020
Luftfiltret bytt förstår jag.
Har du gjort rent spjällhuset?
4 Inlägg
20 oktober 2020
Hej
Jaa och rengjorde spjällhus osv, bytte egr ventil och luftintageet.
Hur mycket blandar ni naturbensin och ksprit?  Ska testa det tänker jag
