3137
740 ryker mycket!
Kinna
146 Inlägg
27 januari 2007
tjenare alla volvo-kunniga där ute! jag har lite problem här. Jag har en 740 glt 16ventilare, och så häromdagen så kolla jag oljan,då fattades de lite,så råka ja hälla i lite för mycket, så ja hade hört av nån att om det är för mycke,så ede bara o köra, den kommer gå lite sämre, och ryka, men den förbränner bort det som är för mycket. Så då gjorde jag så, ute o kör, gasar på 2:an till typ 5tusen varv, och då kommer det ett helvetes rökmoln, och sen samma sak på 3:an, men nu går bilen bättre,efter några av dessa gas pådrag. frågan är, är de nåt farligt för motorn typ de som händer?
och en fråga till. Igår, innan ja körde bilen fyllde ja på kylarvatten+glykol till max-sträcket. sen när ja va ute igår och idag o körde,så nu när ja kolla,så va de på minst-strecket:S var fan har allt vatten tagit vägen? och de läcker ingenstans, och de har hänt ett par gånger att ja får fylla på lite vatten, och undrar var de tar vägen. Men kan toppen ha gått? och om den har de, hur kan bilen fortfarande gå så jävla tyst o fint, och den går precis likabra som innan när man drar på. och bilen kokar inte eller nåt. har ni nån aning?? HJÄLP!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
27 januari 2007
låter som att topplockspackningen är slut
Jonas
Kinna
146 Inlägg
28 januari 2007
okej,men om den är slut, varför går bilen lika bra då? och den kokar inte eller nåt, och det är inte alltid som ja behöver fylla på, ibland håller de ett tag utan att vattnet försvinner. så skumt
21 761 Inlägg
28 januari 2007
Är du säker på att det inte läcker någonstans?
Det kan ju läcka lite vid tex pumpen eller termostaten när motorn är igång men inte när motorn är avstängd.
397 Inlägg
28 januari 2007
KOLLA om oljan är vit/gråfärgad.. då ere kört big_smile
